Mostra annotazione min
Mostra/nasconde l'annotazione del valore minimo del grafico. |
Mostra annotazione max
Mostra/nasconde l'annotazione del valore massimo del grafico.
Mostra dettagli grafici
Visualizza il nome del modello, il nome dello studio, il tipo di grafico e la scala di deformazione di un grafico. |
Mostra legenda
Mostra/nasconde la legenda del grafico. |
Mostra range min/max solo su parti visualizzate
Visualizza il valore minimo e quello massimo del grafico solo sulle parti visualizzate. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Automatico
Seleziona automaticamente il valore minimo (Min) e quello massimo (Max) del grafico.
Definito
Specificare automaticamente il valore minimo (Min) e quello massimo (Max) del grafico.
Valore massimo definito automaticamente
Se l'opzione è selezionata, il valore massimo visualizzato sul grafico di contorno viene calcolato dal programma. Deselezionare questa opzione per immettere di seguito un valore massimo diverso per il grafico di contorno.
Max |
Immettere il valore massimo dei risultati mostrati sul grafico attivo. |
Specificare il colore per i valori oltre il valore massimo |
Selezionare un colore da applicare alle aree del modello con valori di risultati maggiori del valore massimo manualmente definito. |
Valore minimo definito automaticamente
Se l'opzione è selezionata, il valore minimo visualizzato sul grafico di contorno viene calcolato dal programma. Deselezionare questa opzione per immettere di seguito un valore minimo diverso per il grafico di contorno.
Min |
Immettere il valore minimo dei risultati mostrati sul grafico attivo. |
Specificare il colore per i valori inferiori al minimo
Selezionare un colore da applicare alle aree del modello con valori di risultati minori del valore minimo manualmente definito. |
