Intervallo di gioco per unione |
Specifica la distanza che consente alle entità geometriche di qualificarsi per le interazioni di unione. Il valore di default per Percentuale massima del gioco è 0,01% della lunghezza caratteristica del modello ed è specificato in . I componenti con giochi superiori a questa soglia non sono uniti a livello di componente. È possibile sovrascrivere il gioco massimo predefinito con un valore definito dall'utente. Immettere un valore molto piccolo invece di zero per distanza massima per garantire l'Unione della geometria curva coincidente.
Calcola gioco minimo |
Questo strumento è disponibile quando si selezionano due componenti in Componenti per l'interazione per applicare un contatto unito. Calcola la distanza minima tra i due componenti selezionati.
Includi bordo con shell - coppie faccia solida/faccia e bordo con shell (più lento) |
Crea gruppi di contatto uniti da bordo a bordo per coppie di bordi situati entro il gioco consentito per l'unione.Le coppie valide di bordi di shell o corpi in lamiera idonee per l'unione sono: - Bordi con shell lineari, paralleli e senza interferenza (o quasi paralleli entro un grado di tolleranza).
- Bordi circolari che hanno lo stesso raggio, sono concentrici e non interferiscono.
- Bordo con shell (lineare o ad arco) uniti a una faccia solida o con shell (planare o cilindrica).
Intervallo di gioco da considerare contatto: |
Specifica la distanza che consente alle entità geometriche di qualificarsi per il contatto. Il valore di default specificato in è pari allo 10% della lunghezza caratteristica del modello. |
Stabilizzare l'area se il gioco è: |
Applica una leggera rigidità alle regioni definite in modo che il solutore possa risolvere i problemi di instabilità e avviare la simulazione. Il software applica la stabilizzazione del contatto ai componenti che hanno un gioco iniziale compreso entro un valore massimo dell'1% della lunghezza caratteristica del modello. È possibile personalizzare il gioco consentito per adattarlo meglio ai propri modelli.
Coefficiente di attrito |
Specifica il coefficiente di attrito statico per il componente selezionato. L'intervallo consentito per il coefficiente di attrito è compreso tra 0 e 1,0. Le forze di attrito statiche vengono calcolate moltiplicando le forze normali generate nelle posizioni che entrano in contatto per il coefficiente di attrito dato. La direzione della forza di attrito è opposta alla direzione di movimento.
