Sezioni di rapporto
Per la maggior parte delle sezioni in un rapporto, è possibile aggiungere i commenti nella casella Proprietà di sezione Commenti. Per alcune sezioni, è possibile impostare altre opzioni così come elencate di seguito. Molte di queste opzioni sono comprensibili ed elencate qui solo per completezza.
Questa tabella mostra le sezioni del rapporto per ogni formato del rapporto.
Descrizione X X X X X X X X X X
Concetti X X X X X X X X X X
Informazioni sul modello X X X X X X X X X X
Proprietà dello studio X X X X X X X X X X
Unità X X X X X X X X X X
Impostazione studio progettuale         X
Proprietà del materiale X X X X   X X X X
Carichi termici       X
Carichi & Vincoli X X X     X     X X
Definizioni del connettore X X X     X     X
Contatto X X X X   X X   X
Informazioni sulla mesh X X X X   X X   X
Risultati sensore X X X X   X     X X
Forze risultanti X         X
Travi X         X
Risultati dello studio X X X X X X X X X X
Conclusione X X X X X X X X X X
Appendice X X X X X X X X X X
Descrizione
Commenti definiti dall'utente
Concetti
  • Nomi di tutti i componenti e sottoassiemi referenziati
  • Nome della configurazione usato nello studio
  • Percorso a tutti i documenti elencati
  • Revisione o data dell'ultima modifica
  • Proprietà fisiche di ogni corpo
  • Informazioni sullo strato per i compositi
  • Informazioni di soluzione compresi il nome dello studio, il tipo di analisi e il tipo di mesh
  • Le informazioni del solver compreso il solver usato nello studio
  • Le opzioni del solver comprese le proprietà dello studio selezionato
  • Cartella risultati
Unità
Sistema di unità per:
  • Lunghezza/Spostamento
  • Temperatura
  • Velocità angolare
  • Sollecitazione/Pressione
  • Dettagli sul materiale come ad esempio il nome, la resistenza alla trazione, lo snervamento
  • Valori e grafico della tabella del materiale
  • Informazioni descrittive per materiali definiti dall'utente
  • Proprietà del materiale personalizzato definite dall'utente per i materiali personalizzati.
Carichi termici
Nomi di carico termico, immagini e dettagli
Carichi & Vincoli
  • Nomi di vincolo, immagini, dettagli e forze risultanti
  • Nomi di carico, immagini e dettagli
  • Valori e grafici del caricamento per l'analisi transitoria
  • Tipi di connettori e dettagli
  • Forze del connettore
Contatto
Tipi di contatto, immagini e proprietà
  • Dettagli sulla mesh e immagine
  • Informazioni di controllo della mesh (nome, immagine e dettagli)
Risultati sensore
Nomi del sensore, ubicazioni e dettagli
Forze risultanti
  • Forze di reazione
  • Momenti di reazione
Travi
Selezionare per includere le sollecitazioni della trave o le forze su:
  • Giunti
  • Estremità
  • Valori estremi
  • Lunghezza totale
Include le immagini di tutti i grafici nella cartella Risultati. Deselezionare per aggiungere manualmente le immagini desiderate usando Inserisci immagine.
Conclusione
Appendice
Include un'Appendice con dati esterni, incorporati o collegati.
Aggiungere una sezione definita dall'utente
Si può aggiungere un'Appendice ad un rapporto che contiene una sezione personalizzata.
  1. Selezionare Appendice.
  2. In Proprietà di sezione, digitare un nome o aggiungere commenti.
  3. Per aggiungere un file, selezionare Dati esterni, selezionare Incorpora o Collega, quindi navigare al file. Common SOLIDWORKS, Microsoft Office e i tipi di file d'immagine sono disponibili.
  4. Fare clic su Applica per salvare le modifiche e continuare a modificare il rapporto o fare clic su Pubblica per generare il rapporto.
