Dati sull'opzione di contatto da superficie a superficie:
- Questa formulazione di contatto è disponibile
per gli studi statici e non lineari. Impedisce l'interferenza tra facce di origine e di destinazione durante il carico, ma consente loro di allontanarsi per creare spazi vuoti. Per gli studi termici, questa opzione è disponibile con il tipo di contatto Resistenza termica.
- Adatta a superfici complesse che entrano in contatto in condizioni di carico generale.
- Non richiede nodi mesh comuni tra le facce di origine e di destinazione.
- Ammette solo l'uso delle facce come entità di origine e di destinazione.
Il programma seleziona i candidati per le facce di origine e di destinazione internamente. Vengono definiti utilizzando le entità di Gruppo 1 e Gruppo 2 nel PropertyManager Interazioni locali.
- Nella maggior parte dei casi, fornisce risultati più accurati rispetto all'opzione Nodo/Superficie, ma richiede più tempo e risorse.
- Creare una mesh sottile nell'area di contatto migliora i risultati per questa opzione.
- Non consigliato quando l'area di contatto tra faccia di origine e di destinazione diventa troppo piccola oppure si riduce a un punto o una linea durante la deformazione. In questi casi, usare l'opzione da Nodo/Superficie ().
*La formulazione da superficie a superficie viene utilizzata per le interazioni di contatto quando si seleziona il metodo Controllo lunghezza arco.
