Opzioni di mesh
Le opzioni di mesh sono fattori essenziali per la determinazione della qualità della mesh e dei risultati. I risultati basati su impostazioni di mesh diverse devono convergere se si usa una dimensione dell'elemento sufficientemente piccola. Le opzioni di mesh si applicano ai modelli con elementi di mesh 3D e a shell, ma non a quelli con travi.
L'utilizzo del colore per la rappresentazione grafica delle facce inferiori di elementi shell aiuta ad allineare correttamente gli elementi shell.
Opzione Descrizione
Qualità della mesh Impostare su Bozza o Alta. Per gli studi statici lineari, è possibile assegnare elementi solidi di qualità Bozza e Alta in una singola definizione di mesh.
Una mesh di qualità Bozza non ha nodi intermedi. Utilizzare una mesh di qualità bozza per una valutazione rapida e nei modelli solidi in cui gli effetti di piegatura sono piccoli. Usare una mesh di alta qualità nella maggior parte dei casi, specialmente per modelli con geometria curva.
Mesher standard Usa lo schema di mesh Voronoi-Delaunay per le operazioni di mesh successive.
Mesher basato su curvatura Crea automaticamente una quantità maggiore di elementi nelle aree ad alta curvatura senza la necessità di un controllo mesh. Supporta la mesh multi-thread per documenti di assiemi e parti multicorpo.
Mesher basato su curvatura alternativa Adatta automaticamente la dimensione dell'elemento alla curvatura locale della geometria per creare una ripetizione di mesh uniforme.
In alcuni casi il mesher basato su curvatura di blend può risolvere l'errore, generando una mesh 3D con elementi di qualità superiore (proporzioni e rapporto jacobiano inferiori) rispetto ai mesher standard o basati su curvatura.
Supporta l'elaborazione multicore per le licenze SOLIDWORKS Simulation Professional e SOLIDWORKS Simulation Premium.
Il mesher basato su curvatura alternativa è il mesher predefinito per la creazione dei nuovi studi di simulazione.
Punti Jacobiani Quando la Qualità mesh è impostata su Altadetermina il numero di punti da usare nella verifica del livello di distorsione di elementi tetraedrici di ordine elevato.
Per creare shell di alta qualità, la Verifica del rapporto jacobiano utilizza 6 punti situati sui nodi.
Transizione automatica
Applica automaticamente i controlli mesh a piccole funzioni, dettagli, fori e raccordi.
Deselezionare Transizione automatica prima della creazione della mesh di modelli grandi con piccole funzioni e dettagli per evitare di generare un numero eccessivo di elementi.
Prove automatiche per solidi Il software ritenta automaticamente a ricreare la mesh del modello utilizzando una diversa dimensione globale degli elementi. Si definisce il numero massimo di tentativi consentiti ed i fattori di scala per l'elemento globale e la tolleranza ad ogni ciclo.
Ripeti mesh parti non riuscite in modo indipendente
Simulation esegue nuovamente la mesh delle parti solide che non sono riuscite a eseguire la mesh senza l'applicazione di nodi comuni ai bordi di contatto.
Impostazione delle opzioni di mesh
È possibile definire le opzioni di mesh per i nuovi studi nella finestra di dialogo Opzioni di default - Mesh.
Per impostare le opzioni di applicazione mesh per i nuovi studi:
  1. Fare clic su Simulazione > Opzioni > Opzioni di default > Mesh.
  2. Specificare le impostazioni desiderate.
  3. Fare clic su OK.
Per modificare le opzioni di mesh per uno studio attivo, fare clic con il pulsante destro del mouse su Mesh (albero dello studio di Simulation), quindi fare clic su Crea mesh. Specificare le impostazioni desiderate in Parametri mesh e Avanzate.
Definizione della mesh ibrida
Per gli studi statici lineari, è possibile assegnare elementi solidi di qualità alta e di bozza in una singola definizione di mesh.
È possibile selezionare a quali corpi solidi applicare la mesh di qualità alta o la mesh di qualità bozza. La simulazione viene eseguita con una definizione di mesh ibrida che ha elementi di bozza e tetraedrici di alta qualità. La mesh ibrida è disponibile solo per gli studi statici lineari con corpi solidi.
  • Per assegnare una mesh di qualità bozza a un corpo solido:
    Fare clic con il pulsante destro del mouse sul corpo in uno studio statico di Simulation e fare clic su Applica mesh di qualità bozza
  • Per assegnare una mesh di alta qualità a un corpo solido:
    Fare clic con il pulsante destro del mouse sul corpo e fare clic su Applica mesh di alta qualità .
  • Per assegnare una mesh di bozza o di alta qualità a tutti i corpi solidi in uno studio:
    Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Parti e fare clic su Applica mesh di qualità bozza a tutto oppure su Applica mesh di alta qualità a tutto .
L'immagine mostra un assieme con assegnazioni mesh di qualità bozza e alta.
I risultati degli studi statici lineari con mesh ibride sono validi come input per i tipi di studio dipendenti come studi della fatica, di recipienti in pressione, di progetto e di creazione di sottomodelli.
