PropertyManager Controllo sformatura
Aggiungere controlli di sformatura per fare sì che il disegno ottimizzato possa essere fabbricato ed estratto da uno stampo.
Per accedere al PropertyManager Controllo sformatura:
  • Da un albero di studio topologico, fare clic con il tasto destro del mouse su Controlli di fabbricazione e selezionare Specifica direzione sformatura.
L'applicazione dei controlli geometrici impedisce la formazione di sottosquadri e cavità, oltre a fare in modo che la forma ottimizzata possa essere estratta da uno stampo.
Direzione sformatura
  Piano intermedio (entrambe le direzioni) Selezionare una delle seguenti opzioni:
Determinare automaticamente il piano intermedio centrale
Il modulo di ottimizzazione determina la posizione ottimale del piano intermedio. Il componente ottimizzato può essere estratto da uno stampo in entrambe le direzioni, lontano dal piano intermedio.
Seleziona piano per direzione
  Solo direzione di trazione La "direzione di trazione" è quella nella quale le due metà di uno stampo si separano o nella quale si sposta uno strumento di stampaggio.
  Stampaggio (solo direzione di trazione)
Se l'algoritmo di ottimizzazione rimuove un elemento dalla struttura, elimina anche tutti gli elementi che si trovano dietro o davanti a tale elemento (in relazione al vettore bordo indicante la direzione di trazione). L'esempio illustra un modello ottimizzato di gancio di gru con un controllo di stampaggio.
Seleziona bordo per definire la direzione Seleziona il vettore bordo indicante la direzione di trazione.
  Direzione contraria Inverte la direzione di trazione.
Di regola, è preferibile eseguire dapprima l'ottimizzazione senza limitazioni di fabbricazione e, successivamente, una seconda ottimizzazione con limitazioni di fabbricazione.
