Consigli per i materiali iperelastici Utilizzare il modello iterativo NR (Newton-Raphson) . I valori del coefficiente di Poisson maggiori o uguali a 0,48 ma inferiori a 0,5 sono consentiti. Se viene utilizzata la formula di spostamento-pressione, si consiglia un coefficiente di Poisson compreso tra 0,499 e 0,4999. I materiali simili alla gomma solitamente si deformano rapidamente con piccoli valori di carico e pertanto richiedono un piccolo carico iniziale. Quando vengono utilizzati materiali tipo gomma, a causa del comportamento non lineare del problema, l'aumento rapido del carico risulta spesso in un'instabilità numerica (termini di diagonale negativi nella rigidezza) o nella divergenza durante iterazioni di equilibrio. L'algoritmo di incremento automatico adattivo può essere utile in alcuni casi. Il controllo della lunghezza arco o dello spostamento può dimostrarsi più efficiente del controllo della forza quando i termini di diagonale negativi si verificano rapidamente con vari coefficienti di carico. Per gli elementi shell con formulazione spessa, l'analisi è semplificata poiché l'incomprimibilità è limitata. La formulazione si basa sul presupposto dell'incomprimibilità perfetta (coefficiente di Poisson pari a 0,5). Le costanti A e B devono essere definite in modo che il risultato sia (A+B) > 0. Per ulteriori informazioni su come determinare i valori delle costanti A e B, fare riferimento a Kao and Razgunas (Kao and Razgunas, L., "On the Determination of Strain Energy Functions of Rubbers," Proceedings VI of the International Conference on Vehicle Structural Mechanics, Detroit, pp. 124-154.). Argomento principaleModelli di iperelasticità Modello iperelastico Mooney-Rivlin Modello iperelastico Ogden Modello iperplastico Blatz-Ko Utilizzo dei dati del test per i modelli di materiale Mooney e Ogden
