È possibile usare l'utility Corpi sotto vincolo per rilevare qualsiasi modo del corpo rigido (o libero) non adeguatamente supportato da fissaggi, connettori o condizioni di interazione vincolate.
Disponibile in SOLIDWORKS Simulation Standard e SOLIDWORKS Premium.
Per aprire il PropertyManager Corpi sotto vincolo effettuare una delle operazioni seguenti:
- Da un albero di studio statico, fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessioni
e fare clic su Corpi sotto vincolo
- Dal CommandManager, selezionare Strumenti di diagnostica, quindi fare clic su Corpi sotto vincolo
Come best practice, prima di eseguire l'utility Corpi sotto vincolo, definire materiali, carichi e condizioni di delimitazione realistici per il modello. Le proprietà dello studio dovrebbero riflettere nel modo più preciso possibile i carichi operativi e le condizioni al contorno del modello che si tenta di analizzare.
L'algoritmo
Corpi sotto vincolo è in grado di rilevare singolarità locali (elementi con rigidità vicina o pari a zero) nella matrice di rigidità globale decomposta che potrebbero essere indicative di un movimento del corpo rigido. L'algoritmo è in grado di rilevare situazioni in cui il contrasto tra i termini di rigidità adiacenti nella matrice di rigidità globale è legittimamente molto elevato e non produce necessariamente singolarità. Tali modelli possono comprendere:
- Parti con geometria conica dove la rigidezza cambia in modo significativo nel profilo della parte.
- Assiemi con parti con grandi discrepanze nelle proprietà di rigidezza del materiale.
- Parti con rigidità estrema localizzata nei punti in cui sono applicati connettori o carichi remoti.
- Parti sottili modellate come shell con rigidezza rotazionale minima.
L'algoritmo
Corpi sotto vincolo non rileva le singolarità locali per la matrice di rigidità globale per tali modelli, se le parti sono sufficientemente vincolate.
Per ogni parte di un assieme, l'algoritmo controlla la presenza di traslazioni e rotazioni libere nella direzione X, Y e Z globale. È anche in grado di rilevare problemi di instabilità negli assiemi con meccanismi a catena (o cardine) tra le parti. Nei casi in cui siano rilevate modalità del corpo libero, l'utility Corpi sotto vincolo le anima di conseguenza regolando la rigidità e la forza corrispondenti per generare una risposta vincolata che rifletta un movimento rigido (o corpo libero) in una determinata direzione.
Stabilizzare qualsiasi modalità del corpo rigido con i vincoli traslazionali o rotazionali appropriati prima di procedere con l'analisi. Vedere anche la Guida di SOLIDWORKS Simulation: Usa molla morbida per stabilizzare il modello e Impedimento del movimento del corpo rigido.
