Applicazione di un normale di pressione non uniforme a una faccia Per applicare una pressione non uniforme normale a una faccia: Nell'albero dello studio di Simulation fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Carichi esterni e selezionarePressione. Si visualizza il PropertyManager di Pressione. In Tipo, selezionare Normale alla faccia selezionata. Nell'area grafica, fare clic sulla faccia a cui applicare alla pressione. In Valore di pressione: Impostare Unità sulle unità di pressione richieste. Digitare il valore di pressione nella casella Valore di pressione. Fare clic su . Selezionare la casella di controllo Distribuzione non uniforme. Fare clic nella casella Selezionare un sistema di coordinate, quindi selezionare un sistema di coordinate dall'albero di disegno FeatureManager. Selezionare un sistema di coordinate (cartesiano, cilindrico o sferico) e fare clic su Modifica equazione per immettere l'equazione che descrive la distribuzione non uniforme. Ad esempio: Le impostazioni mostrate sopra applicano la seguente pressione in coordinate cartesiane: P(x,y) = 20 ( 1+2*X+3*sqrt (Y)) Fare clic su . Dopo aver definito una pressione con una distribuzione non uniforme, è possibile passare il mouse sul simbolo della freccia della pressione per interrogare il valore in quella posizione.SOLIDWORKS Simulation elenca i valori di pressione solo nelle posizioni in cui è presente il simbolo della freccia. Il software crea il numero appropriato di simboli della freccia in base alla geometria in cui viene applicata la pressione. L'annotazione contiene quanto segue: Pressione. Valore della pressione, compresa l'unità di misura della pressione Non uniforme. Equazione che definisce la distribuzione della pressione non uniforme, compresa l'unità di misura della lunghezza x, y e z. Coordinate X, Y e Z del simbolo della freccia selezionato rispetto al sistema di coordinate di riferimento Intensità. Valore dell'equazione che definisce la distribuzione non uniforme nel punto del simbolo della freccia selezionato Intensità massima. Valore massimo dell'equazione che definisce la distribuzione non uniforme tra tutte le posizioni dei simboli della freccia Assoluto. Valore della pressione * valore dell'equazione nel punto del simbolo della freccia selezionato Argomento principaleDefinizione di carichi di pressione non uniformi Applicazione di una pressione non uniforme a una faccia in una determinata direzione Modifica di un carico di pressione
