I solutori FFEPlus e Diretto per matrici sparse rilevano automaticamente i modi del corpo rigido per modelli non vincolati o non supportati in maniera adeguata. I modi del corpo rigido, se identificati, vengono conteggiati con il numero di modi richiesti.
Per esempio, se si è interessati ai primi cinque modi elastici per un solido non supportato, impostare i modi necessari su 11: sei per i modi di corpo rigido e cinque per i modi elastici.
Se si utilizza il solutore Diretto per matrici sparse, applicare i vincoli adeguati per stabilizzare il modello o attivare l'opzione Usa molla morbida per stabilizzare il modello. Tuttavia, si tenga presente che un'applicazione di vincoli non adeguata può irrigidire il modello, e condizionare in modo negativo i modi elastici.
Nei casi in cui l'analisi della frequenza non può essere eseguita a causa della singolarità della matrice di rigidezza, utilizzare l'opzione di scostamento di frequenza per risolvere il problema della singolarità. Aumentare il valore dello spostamento partendo da zero fino a quando il solver Direct Sparse non calcola le frequenze richieste.
Se si imposta un valore più elevato per lo spostamento di frequenza, Diretto per matrici sparse calcola selettivamente il numero di frequenze richiesto, raggruppate intorno al valore di spostamento. Quindi, è possibile evitare il calcolo delle frequenze di range più basso (comprese le modalità di corpo rigido traslazionali), di interesse nullo per l'analisi, e risparmiare tempo per il calcolo.
