Connected Design Library
Una Connected Design Library consente di visualizzare i contenuti di 3DEXPERIENCE Platform nel Task Pane. Questa possibilità è importante soprattutto per gli utenti di SOLIDWORKS Routing.
Queste informazioni si applicano a SOLIDWORKS se si abilita l'app Design with SOLIDWORKS.
È possibile creare una Connected Design Library da utilizzare come connessione basata su piattaforma per condividere contenuti con segnalibri nel Task Pane di SOLIDWORKS.
Se si crea un segnalibro per parti e assiemi in 3DEXPERIENCE Platform, è possibile utilizzarne il contenuto in SOLIDWORKS Design Library. Una Libreria del progetto definita da un segnalibro viene chiamata Connected Design Library . Su richiesta, è possibile scaricare parti e assiemi contrassegnati da un segnalibro sul PC locale. Parti e assiemi vengono visualizzati nella Connected Design Library in una struttura gerarchica, come quando si specifica il percorso di una cartella per la Libreria del progetto.
Utilizzo delle Connected Design Library
È possibile aggiungere Connected Design Library e utilizzarle per aprire contenuti 3DEXPERIENCE tramite il Task Pane.
Salvare parti e assiemi direttamente su 3DEXPERIENCE Platform da un'app connessa. Non utilizzare il comando Carica di Bookmark Editor. Utilizzare Bookmark Editor per creare segnalibri per il contenuto che si desidera visualizzare nella Connected Design Library. È possibile creare segnalibri e segnalibri secondari per organizzare i contenuti.
Per utilizzare una Connected Design Library:
  1. Per aggiungere una Connected Design Library, procedere nel modo seguente:
    • Nel Task Pane, nella scheda Libreria del progetto , fare clic su Aggiungi percorso file .
    • Fare clic su Opzioni > Opzioni del sistema > Posizioni dei file. In Mostra cartelle per, selezionare Libreria del progetto e fare clic su Aggiungi.
  2. Nella finestra di dialogo Scegli cartella, fare clic su Seleziona da 3DEXPERIENCE.
  3. Nella finestra di dialogo, selezionare un segnalibro e fare clic su Seleziona.
    Il segnalibro viene visualizzato nella Libreria del progetto come Connected Design Library . Il contenuto del segnalibro viene scaricato in una cartella locale e visualizzato nel pannello inferiore.
    Nella Connected Design Library non è possibile rinominare il contenuto, aggiungere cartelle o aggiungere contenuto alle cartelle. Per modificare i segnalibri, utilizzare Bookmark Editor su 3DEXPERIENCE Platform.
  4. È possibile:
    • Trascinare il contenuto dal riquadro inferiore della Connected Design Library nell'area grafica.
    • Controllare lo stato del segnalibro. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul segnalibro e selezionare Controlla. stato. Se il contenuto del segnalibro è contrassegnato come non aggiornato , fare clic con il pulsante destro del mouse sul segnalibro e selezionare Aggiorna per sincronizzare la Connected Design Library con la piattaforma.
  5. Per eliminare una Connected Design Library, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla libreria e selezionare Elimina.
    Nella finestra di dialogo, selezionare Rimuovi dalla Libreria del progetto per rimuovere solo il percorso o Elimina dal disco per rimuovere il percorso e il contenuto locale.
