Aggiungi posizione dei file
È possibile aggiungere una cartella esistente alla scheda Libreria del progetto nel Task Pane.
Questa procedura è un metodo veloce per specificare una cartella Libreria del progetto in Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Posizioni file. Vedere anche Aggiungi cartella esistente.
Per aggiungere una posizione del file:
  1. Nel Task Pane, selezionare la scheda Libreria del progetto .
  2. Fare clic su Aggiungi percorso file .
  3. Nella finestra di dialogo Scelta cartella, individuare la cartella desiderata e fare clic su OK.
    Utenti 3DEXPERIENCE: Per creare una Connected Design Library , fare clic su Seleziona da 3DEXPERIENCE e selezionare un segnalibro dalla piattaforma. Per ulteriori informazioni, vedere Connected Design Library.
    È possibile fare clic su Mostra solo assiemi per applicare il relativo filtro durante la ricerca della cartella.
    La cartella viene visualizzata nel livello superiore (lo stesso livello della cartella Libreria del progetto) nel riquadro superiore.
    La cartella viene aggiunta all'elenco delle posizioni dei file per la Libreria del progetto. Per accedere all'elenco, fare clic suStrumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Posizioni file.
    È possibile eliminare una cartella aggiunta in questo modo, che però non viene cancellata dal disco. Ne viene eliminato solo il suo riferimento inStrumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Posizioni file.
