Selezione delle Istanze da saltare È possibile utilizzare il rettangolo di selezione o la selezione Lasso per aggiungere o rimuovere le istanze da saltare nelle ripetizioni. Disponibilità del rettangolo di selezione e della selezione Lasso: Tipo di ripetizione Funzione di parte Ripetizione componente Funzione di assieme Circolare Basata sulla curva Riempimento Linear Basata sulla ripetizione Basata sullo schizzo Istanze da saltare non è disponibile Istanze da saltare non è disponibile Questa selezione non funziona per le ripetizioni di schizzo. Per utilizzare la selezione finestra per le istanze da saltare: Creare o modificare una funzione di ripetizione. Nel PropertyManager, espandere Istanze da saltare.Le sfere di selezione sono visualizzate per tutte le istanze della ripetizione. Nell'area grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su Selezione Lasso e selezionare le istanze da saltare. Le sfere diventano bianche per indicare che vengono ignorate dalla ripetizione. Le istanze sono elencate sotto Istanze da saltare. Fare clic su . Se la selezione contiene sia istanze saltate sia istanze non saltate, il software inverte lo stato corrente delle istanze. Le istanze saltate diventano non saltate e viceversa. Maiusc + solo selezione aggiunge le istanze alle Istanze da saltare. Alt + solo selezione rimuove le istanze dalle Istanze da saltare. Le sfere di selezione delle istanze devono essere completamente all'interno della regione di selezione per essere aggiunte o rimosse dalle Istanze da saltare. Argomento principaleControllo e modifica delle ripetizioni Ripetizione geometrica Funzione testa di serie Opzioni del sistema per le ripetizioni Varia schizzo Nessun limite al numero di istanze Ripetizioni con quote variabili Eliminazione di una ripetizione Ripetizioni di ripetizioni Centroide
