Descrizione
(Sola lettura). Visualizza il tipo di camma e il numero di definizioni del movimento. |
Metodo di creazione
Diametro esterno vuoto & Spessore
Specifica il diametro esterno della camma circolare e lo spessore della piastra della camma.
Diametro & lunghezza mozzo prossimale
Specifica il diametro del foro e la distanza dalla superficie della camma fino alla parte superiore del mozzo sul lato vicino della camma. Il lato prossimale indica il lato di taglio di una camma con superficie di corsa cieca.
Diametro & lunghezza mozzo lontano
Specifica il diametro del foro e la distanza dalla superficie della camma fino alla parte superiore del mozzo sul lato lontano della camma. Il lato lontano è opposto al lato di taglio di una camma con superficie di corsa cieca.
Raggio & smusso con raccordo vuoto
Si riferisce al raggio del raccordo tra mozzo e superficie della camma e il valore dello smusso sulla faccia superiore del mozzo.
Diametro del foro passante
Specifica il diametro del foro che passa attraverso il mozzo.
Tipo & profondità della corsa
Specifica il tipo e profondità della corsa. Selezionare una delle seguenti opzioni:-
Cieco - Digitare la profondità della corsa della camma nella superficie di una camma. Il valore di Profondità non può essere maggiore dello Spessore grezzo.
Passante
Tipo & Valore di risoluzione
Specifica il tipo e valore di risoluzione. Le corse di una camma sono composte da archi, curve e linee; i punti della curva sono calcolati in base alle selezioni effettuate nella scheda Movimento. È possibile regolare la risoluzione o la tolleranza esistente tra i punti di queste entità. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Tolleranza cordale - Distanza massima dalla corda tra due punti di curva consecutivi e la curva stessa.
Incremento angolare - Angolo massimo tra due punti di curva consecutivi.
Superfici della corsa
Specifica il modo in cui la corsa della camma viene creata. Selezionare Interna,, Esterna o Entrambe in base a Tipo di corsa.
Cieca |
Passante |
Interno
Esterno
Non applicabile |
Entrambi
Archi
Crea la corsa della camma usando una serie di archi tangenti. Se si disattiva questa casella di controllo, la corsa della camma viene creata mediante una serie di linee.
