Plastics Materials Database Manager
Diversi miglioramenti dell'interfaccia utente di Plastics Materials Database Manager ne migliorano l'utilizzo.
Miglioramenti alla visualizzazione:
  • Il bordo grigio e le linee griglia grigie sostituiscono il bordo giallo e le linee griglia gialle per migliorare la leggibilità delle proprietà del materiale.
  • I grafici Modulo elastico, Rapporto di Poisson e Coefficiente di espansione termica sono stati rimossi.
  • La famiglia di polimeri del materiale e il nome del produttore vengono rimossi dalla barra del titolo e sono elencati in campi di proprietà del materiale separati.
Miglioramenti alle proprietà del materiale:
  • Il database memorizza le proprietà dettagliate di fibre e filler per i materiali riempiti. Queste proprietà possono essere visualizzate nella sezione Proprietà filler.
  • Oltre alla densità solida del materiale, il database memorizza la densità di fusione. È possibile visualizzare le densità del materiale nella sezione Densità.
  • Il database memorizza le seguenti proprietà del materiale termoindurente, se disponibili presso i produttori:
    • Dati PVT per gli stati polimerizzati e non polimerizzati.
    • Costanti del calore di reazione e del tempo di induzione.
    • Conversione di espulsione e conversione iniziale.
    Il solutore è inoltre migliorato per tenere conto di queste proprietà aggiuntive del materiale (se disponibili) per migliorare la precisione delle simulazioni Riempimento, Pack e Warp.
Le classificazioni del campo Origine e informazioni dati del materiale vengono riviste.
Classificazione Descrizione
Nome fabbricante Nome del produttore che ha fornito i dati del materiale specifici del grado.
Nome produttore; Dati PVT generici I dati relativi a PVT (Pressione, Volume, Temperatura) sono generici, mentre il resto dei dati sono specifici per il grado e forniti dal produttore del materiale.
Nome produttore;*da eliminare gradualmente Il produttore del materiale prevede di eliminare gradualmente il grado specifico del materiale.
SIMPOE I dati del materiale provengono da un'origine legacy e non sono aggiornati.
SIMPOE; dati PVT generici I dati del materiale provengono da un'origine legacy e sono stati aggiornati da dati PVT a densità costante a dati PVT generici per migliorare la precisione delle simulazioni Riempimento, Pack e Warp.
