Expand ようこそようこそ
Expand はじめにはじめに
Expand 高精度な図面作成高精度な図面作成
Expand 図面ファイルを使った作業図面ファイルを使った作業
Expand 図面の表示図面の表示
Expand 3D表示とビジュアライズ3D表示とビジュアライズ
Expand 図面のフォーマット設定図面のフォーマット設定
Expand エンティティの作成エンティティの作成
Expand エンティティの修正エンティティの修正
Expand ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照、ハイパーリンクを使った作業ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照、ハイパーリンクを使った作業
Expand ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業
Collapse 寸法の作成と変更寸法の作成と変更
Expand 3Dエンティティの作成と変更3Dエンティティの作成と変更
Expand レイアウトシートの作成と図面の印刷レイアウトシートの作成と図面の印刷
Expand 図面ウィンドウの整列図面ウィンドウの整列
Expand カスタマイズカスタマイズ
Expand コマンドリファレンスコマンドリファレンス
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
目次を表示しない
マルチリーダーの作成)
MultiLeader コマンドを使用して、マルチリーダーを作成します。
マルチリーダーは、現在のマルチリーダースタイル(MultiLeaderStyles)を使用します。コマンド実行時に、一時的にマルチリーダースタイルを上書きすることができます。
マルチリーダーを作成するには:
  1. 次のいずれかを実行します。
    • リボンで、ホーム(Home) > 寸法(Dimension) > マルチリーダー(MultiLeader)をクリックします。
    • メニューで、寸法(Dimension) > マルチリーダー(MultiLeader)をクリックします。
    • コマンド プロンプトで MultiLeader と入力します。
  2. オプションで、次のオプションを指定します。
    オプション 説明
    矢印が最初(Arrowhead first) 矢印の位置を指定してから、ランディング線の位置、次に内容を指定します。
    ランディング線が先(Landing line first) ランディング線の位置を指定してから、矢印の位置、次に内容を指定します。
    コンテンツが先(Content first) テキスト ボックスの対角線上の 2 つのコーナーを指定してから、注釈のフォーマット設定(Note Formatting)ポップアップ ツールバーを使用して内容を編集し、次に矢印の位置を指定します。
    内容タイプとしてブロックを使用する場合は、挿入するブロック名を指定してから、矢印の位置を指定します。
    設定 コマンドの設定を行います(以下を参照)。
    選択したオプションは、後続のコマンド実行のデフォルト オプションになります(設定(Settings)オプションを除く)。
  3. グラフィックス領域で、矢印の位置、ランディング線、または内容(ステップ 2 で選択したものによる)を指定します。
  4. プロンプトに従って、MultiLeader コマンドを終了します。
    プロンプトは、ステップ 2 で選択したオプション、コマンド(以下を参照)で行った設定、およびアクティブなマルチリーダースタイル(マルチリーダースタイルを使った作業(Working with MultiLeaderStyles)を参照)の設定によって異なります。
マルチリーダーを設定するには:
  1. 次のいずれかを実行します。
  2. 設定(Settings)オプションを指定します。
  3. 次のオプションを指定します。
    • 引出線のタイプ(Leader type)。次のいずれかを指定します。
      • 直線化(Straight)。指定された点を直線で結んだ引出線を描画します。
      • スプライン(Spline)。指定された点を用いたスプラインによる引出線を描画します。
      • なし(None)。引出線なしで引出内容を作成します。EditMultiLeaders コマンドを使用して、引出線を後で追加します。
    • ランディング線(Landing line)。以下を指定します。
      1. はい(Yes)またはいいえ(No)を入力して、マルチリーダーの端点に水平ランディング線を描画するかどうかを指定します。
      2. はい(Yes)を指定した場合は、ランディング線の長さを指定します(図面単位で)。
    • 内容(Content)。内容タイプを指定します。
      • ブロック(Block)。マルチリーダーの端点にブロックを挿入します。
      • 注記(Note)。マルチリーダーの端点に注記を挿入します。
      • なし(None)。引出線に注釈を追加せずに、MultiLeader コマンドを終了します。
    • 頂点(Vertex points)。引出線の頂点の数を、始点および終点を含めて指定します。
    • 1 つ目の角度(First angle)。1 番目の引出線セグメントの方向を拘束する角度を指定します。
    • 2 つ目の角度(Second angle)。2 番目の引出線セグメントの方向を拘束する角度を指定します。
    • 終了(Exit)。オプションの設定を終了します。
    注記: これらの設定は、コマンド実行中にアクティブなマルチリーダースタイルを一時的に上書きします。
  4. マルチリーダーを作成します(上記を参照)。
アクセス
コマンド: MultiLeader
リボン: ホーム(Home) > 寸法(Dimensions) > マルチリーダー(MultiLeader)
メニュー: 寸法(Dimension) > マルチリーダー(MultiLeader)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   マルチリーダーの作成
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2023 SP05
