ファイル バージョン アップグレード ウィザード画面(File Version Upgrade Wizard Screens) 目次 ようこそ(Welcome) このワークステーション上で実行したいタスクを選択します。 バージョンを選択(Select Version) ボルトを選択(Select Vault) アップグレードするファイルを検索(Search Files to Upgrade) アップグレードするファイルを指定します。 デフォルトではすべてのファイルをアップグレード対象として選択します。 検索結果(Search Results) 前の画面で指定した基準に適合するファイルがリストされ、アップグレード対象として選択されます。 バージョン設定(Version Settings) バージョン設定 画面は、アップグレードするファイルを検索 画面で選択するファイルタイプのどのバージョンとリビジョンをアップグレードするか、および古いバージョンを上書きするかどうかを指定するために使用します。 アップグレード設定(Upgrade Settings) アップグレードをどのように実行するか指定します。 作業インストラクションファイルを選択(Select Work Instruction File) 作業インストラクションファイルの概要(Work Instruction File Summary) ファイルのアップグレードの準備完了(Ready to Upgrade Files) アップグレード プロセスを監視する 中断した移行を継続(Continue Interrupted Migration) 中断したアップグレード処理を再開する際に、この画面は作業インストラクションファイルの位置を表示します。
