応力解析のメッシュ密度の編集(Modifying the Stress Analysis Mesh Density) 応力解析は、メッシュの中に分離している構成部品ジオメトリにより、値を計算することで、構成部品の応力、変形、安全率の結果を計算します。 メッシュ密度は、デフォルトの計算されたメッシュサイズに適用されるスケール係数によって表されます。 スケール係数範囲は、2.0、粗い から 5.0、細かい まです。 細かいメッシュ密度は、シミュレーション結果でより正確な解を与えますが、より多くの計算時間を必要とします。 応力解析結果を設定するとき、メッシュ密度を修正して、密度がエラーを起こさないことを調べることができます。 Simulation セットアップ PropertyManager でメッシュ密度を修正/確認するには: 詳細設定 をクリックして、スライダー上にポインタを移動すると現在のメッシュ密度が表示されます。 粗い と 細い の間でスライダーをドラッグしメッシュ密度を変更します。 メッシュ チェック をクリックして、新しいメッシュ密度によってエラーが生じないことを確認します。 メッシュ密度計算で使用されるタイム ステップ数は、秒毎のフレーム数 PropertyManager の モーション スタディ プロパティ 設定に依存します。 プログレス ダイアログが現れ、計算された時間ステップを表示します。 Simulation セットアップ PropertyManager でその他の要素を変更し、 をクリックします。 メッシュについての詳細は、次の SOLIDWORKS Simulation ヘルプを参照してください。 メッシュ. 親トピックモーションの応力解析(Stress Analysis for Motion) 応力解析の設定(Setting Up Stress Analysis) 応力解析結果の計算(Calculating Stress Analysis Results) 応力解析結果の表示(Displaying Stress Analysis Results) 応力解析結果の表示解除(Hiding Stress Analysis Results) 応力解析結果の削除(Deleting Stress Analysis Results) Simulation 設定 PropertyManager(Simulation Setup PropertyManager)
