メッシュ コントロールとは、モデルの領域ごとに異なる要素サイズを指定することを指します。 ある領域に設定した要素サイズが小さいほど、その領域の結果の精度が高くなります。 頂点、エッジ、面、部品、および梁に対してメッシュ コントロールを設定することができます。
メッシュコントロール PropertyManager にアクセスするには:
- メッシュ(Mesh)を右クリックし、メッシュ コントロール適用(Apply Mesh Control)を選択します
選択エンティティ(Selected Entities)
メッシュ コントロールのための面、エッジ、頂点、参照点、構成部品
メッシュ コントロールを適用するジオメトリのエンティティを選択します。 |
梁
梁のみに使用できます(トラスはボディごとに 1 つの要素を持ちます)。 梁を選択してメッシュ コントロールを適用します。 |
部品サイズ毎に使用
シミュレーションでは、選択した部品のサイズに基づいて要素サイズが計算されます。 詳細については、構成部品のメッシュ コントロールも参照してください。
メッシュ密度
メッシュ率
スライダーを使用して、平均要素サイズや許容誤差を変更できます。左端(粗い)(Coarse)に動かすと、平均要素サイズはデフォルトの 2 倍に設定されます。右端(細い)(Fine)に動かすと、平均要素サイズはデフォルトサイズの 1/2 に設定されます。 |
全選択
スライダーをデフォルト設定にリセットします。
記号設定
色の編集
メッシュ コントロール マークの色を選択します。 |
記号サイズ
上下の矢印をクリックしてメッシュ コントロール記号のサイズを変更します。
プレビュー表示
選択した幾何要素に追加したメッシュ コントロール記号の表示/非表示を切り替えます。
メッシュ(Mesh)を右クリックし、サマリー(Summary)を選択して、各構成部品とジオメトリ エンティティのメッシュ割り当てをローカル メッシュ コントロール定義で表示します。 メッシュ コントロールが定義されている構成部品の場合、メッシュ サマリ(Mesh Summary)ダイアログ ボックスには、元のメッシュ要素範囲と最終的なメッシュ要素範囲(最小 - 最大)がリストされます。
- メッシュ作成時に使用される要素平均サイズを (e) とし、生成オプションの比を (r) とすると要素サイズは次のように変化します。 e、e*r、e*r2、e*r3、....、e*rn。
- ある層で計算された要素サイズが (E) を超えた場合(ここで (E) は平均要素サイズ)、プログラムは (E) を使用します。
- メッシュは、頂点からエッジへ、エッジから面へ、面から構成部品、構成部品からそれに接続されている構成部品へと広がります。
