Function Builder から、個々の変数、時間、サイクル角度の区分連続関数として、ユーザー定義モーター、または 力 プロファイルを定義することができます。
いくつかの Function Builder オプションは、アニメーション、または ベーシック モーション スタディ タイプでは使用できません。
モーター または 力 PropertyManager から、タイプ で、セグメント
をクリックします。
- 独立変数を選択します:
独立変数はそれぞれの関数のために水平軸を定義します。
- 関数の 値 を選択:
変位(Displacement)
速度(Velocity)
加速度
モーション解析 タイプ スタディのパス合致モーターで、次から選択します:
- セグメント テーブルで、クリックで行追加 を選択します。
- 行にセグメントデータを入力:
終了 X の値を入力し、セグメント終了時間を指定します。
行の 終了 X の値によって、次の行の 開始 X の値が定義されます。
値 を入力し、セグメント終了時間の関数の値、または角度を指定します。
セグメント タイプ を選択し、セグメント表示時間の関数プロファイルを指定します。
- 関数を完全に定義するまでステップ 4 と 5 を繰り返します。
モータープロファイルでは、変位、速度、加速度と反射運動を
Function Builder 内で表示できます。 力 プロファイルでは、力 プロファイルのプロットを表示することができます。
OK をクリックします。
OK をクリックする前に、このモデルのために他のモーター、または力を定義するために機能をアクセス可能にします (Make function available to define other motors or forces for this model) を選択でき、関数の 名前 を入力します。 関数名が PropertyManager に表示されます。
