タブの作成
部品、アセンブリ、図面、溶接のユーザー定義プロパティを入力するためのテンプレートを作成できます。
Toolbox 設定で部品名、規格、および仕様の 3 つの読み取り専用プロパティが使用可能であり、既存の指定がある規格の [構成部品のコンフィギュレーション PropertyManager] に表示されます。
タブ テンプレートを作成するには:
  1. SOLIDWORKS ソフトウェアのタスク パネルにあるSOLIDWORKS リソース(SOLIDWORKS Resources) タブで、プロパティ タブ ビルダー(Property Tab Builder) をクリックします。
    SOLIDWORKS リソース(SOLIDWORKS Resources) タブは、SOLIDWORKS Connected では使用できません。
  2. SOLIDWORKS Connected で、プロパティ タブ ビルダー(Property Tab Builder)を開きます。
    1. タスク パネルのユーザー定義プロパティ(Custom Properties) タブで、クリックしてテンプレート オプションを表示(Click for template options) を選択します。
    2. テンプレート オプション(Template Options)ダイアログ ボックスで、プロパティ タブ ビルダー(Property Tab Builder)をクリックします。
      プロパティ タブ ビルダー (Property Tab Builder)が開きます。中央のパネルには、ユーザーがタブに対して作成するテンプレートが表示されます。右側のパネルには、ページ レベルの属性が含まれています。
      中央パネルの枠で囲まれたものがアクティブなエレメントです。そのエレメントの属性が右パネルに表示されます。プロパティ タブ ビルダーを開くと、フォーカスはページ レベル全体にあります。
  3. 右パネルでページ レベルの属性を設定します。 テンプレート タイプを選択します: 部品(Part)アセンブリ(Assembly)図面(Drawing)、または溶接(Weldment)
  4. 中央パネルで、グループ ボックスをクリックします。 右パネルで、グループ ボックスの属性を設定します。
  5. 左パネルのエレメントを、中央パネルのグループ ボックスにドラッグします。 右パネルで、これらエレメントの属性を設定します。
    次を行うことができます:
    • ページには複数のグループボックスを配置できます。 他のグループボックス内にグループボックスを配置することはできません。
    • その他のすべてのエレメントはグループボックス内に配置します。
    • エレメントはグループ ボックス内でドラッグして位置を変更したり、他のグループ ボックスに移動したりできます。
    • エレメントを削除するには、エレメントを右クリックして削除(Delete)をクリックします。
  6. テンプレートの編集が終了したら、保存(Save) をクリックします。
  7. SOLIDWORKS プロパティ テンプレートの保存(Save SOLIDWORKS Properties template)ダイアログ ボックスで、次のようにします。
    1. ファイル名(File name)に名前を入力します。
    2. properties.txt ファイルの場所を選択します。
      properties.txt ファイルの場所を検索するには、SOLIDWORKS ソフトウェアで、 オプション(Options) > ファイルの場所(File Locations) をクリックします。次のフォルダを表示 で、ユーザー定義プロパティ ファイル を選択します。フォルダ の下にパスが表示されます。
      カスタマイズ後のタブを共有するには、それを SOLIDWORKS ユーザーがアクセスできるネットワーク ドライブに格納します。ユーザーは、ユーザー定義プロパティ ファイル(Custom Properties Files)のファイルの場所をネットワーク ドライブに指定できます。
  8. プロパティ タブ ビルダー(Property Tab Builder)を閉じるか、新規(New) をクリックして別のテンプレートを作成します。
    次回、SOLIDWORKS ソフトウェアで、タスク パネルのユーザー定義プロパティ(Custom Properties) タブを選択すると、そのタイプのアクティブなドキュメントのテンプレートが表示されます。
    アクティブなドキュメント タイプのタブがまだ存在しない場合は、ユーザー定義プロパティ(Custom Properties) タブの今すぐ作成(Create now)をクリックしてプロパティ タブ ビルダー(Property Tab Builder)を開きます。
