検索パネルのハイライト(Highlight Search Pane)
コネクタや関連ワイヤのようなアイテムを電気ルート アセンブリで検索します。 ハウジングやケーブル クリックなどの構成部品を任意のアセンブリで検索します。
検索
開いている任意のドキュメントでアイテムを検索できます。
ハイライト検索 をアクティブ化するには:
  1. アセンブリを開き、オプションでドキュメント(たとえば ECAD 図面やインポートした結線、あるいはテキスト文字列を含むその他の図面など)を開きます。
  2. ハイライト検索(Highlight Search)タスク パネル タブを選択します。
  3. ピンをクリックして、タスク パネルを開いたままにします。
  4. 検索ソースを選択し、検索するテキストを入力して検索(Find)をクリックします。
検索条件に合うアセンブリのアイテムがタスク パネルに表示されます。 タスク パネルでアイテムを選択すると、グラフィックス領域でハイライト表示されます。
クリップボード 任意の開いたドキュメントで、テキストを選択してコピーした後、検索テキストをクリップボードで選択します。
図面 テキストを開いた図面で検索します。
ワイヤ 単一の導体ワイヤを検索します。 ワイヤと関連するコネクタが結果にリストされます。
信号 ルートの作成 に使用された始点/終点リストで信号として識別されているアイテムを検索します。 信号が結果に表示されます。
ケーブル(Cable) 複数の導体ワイヤを検索します。 ワイヤと関連するコネクタが結果にリストされます。
コネクタ 電気コネクタを検索します。 コネクタと関連するワイヤが結果にリストされます。
構成部品(Component) トップレベル アセンブリ内にあるアイテム(たとえば、ハウジングやケーブル クリップ)を検索します。 コネクタも検索しますが、関連するワイヤとケーブルは 結果 に表示されません。
配管タグ 配管セグメントを検索します。 パイプと、それに関連するコネクタと構成部品が結果(Results)にリストされます。
全タイプ すべてのタイプを検索します。
選択保持 グラフィック領域で現在ハイライトされているアイテムの選択を保持したままにします。検索の結果は保持されません。 続いて、別のアイテムを検索/ハイライトします。 例:
  1. コネクタ J1 を検索します。
  2. 選択保持 を選択します。
  3. コネクタ J2 を検索します。
コネクタ J1 と J2 の両方がグラフィック領域でハイライトされますが、J2 のみが結果にリストされます。
検索テキスト 次の何れかの方法で検索するテキストを入力します:
  • ECAD 図面、インポートした結線、あるいは必要な文字列を含む別の図面を選択します。
  • テキストを入力/ペーストします。
以前の検索テキストをドロップダウン リストから選択できます。 ワイルド カード「*」を使用します。 例:
  • 20g* と入力すると、名前が 20g で始まるすべてのアイテムが検索されます。
  • *blue* と入力すると、名前に blue が含まれているすべてのアイテムが検索されます。
検索 クリックで検索を開始します。
以前の検索 最近検索したテキストをリスト表示します。 以前の検索をダブルクリックし、検索テキストにテキストを入力します。
結果
表示アイテム 検索されたアイテムの合計数の内、表示されているアイテムをリストします。 あるいは をクリックし、アイテム リストをスクロールします。
拡大表示(Zoom) グラフィックス領域でアイテムを拡大表示します。
関連アイテム 選択結果に関連するコネクタ、構成部品、ワイヤ、ケーブルをリスト表示します。
リストをダブルクリックすると、グラフィックス領域でそれがハイライトされ、その名前が検索テキストフィールドに入力されます。
プロパティ 関連アイテム で選択されているアイテムのプロパティをリストします。
ソースに戻る 別のドキュメントの文字列を選択して検索テキストに入力した場合は、ソースに戻るをクリックするとそのドキュメントに戻ります。
