アセンブリ オプション(Assembly Options)
大規模アセンブリの設定オプションを含むアセンブリ オプションを指定できます。
アセンブリ オプションをカスタム化するには:
オプション(Options) または ツール(Tools) > オプション(Options) およびアセンブリ(Assemblies)をクリックします。
リセット(Reset)をクリックし、すべてのシステム オプションあるいはこのページのオプションのみを購入時のデフォルト設定に戻します。
構成部品をドラッグ移動する 構成部品をグラフィック領域で自由度の範囲内で移動あるいは回転できるようにします。 選択解除した場合、構成部品はトライアド移動(Move with Triad)機能や構成部品移動 (Move Component)および構成部品回転 (Rotate Component)ツール(アセンブリ ツールバー)で移動/回転できます。
合致を追加する際に構成部品の配置を最適化(Optimize component placement when adding mates) 合致を作成するとき、その他の構成部品を基準にして、画面上の論理的な位置に構成部品が配置されます。
オフにすると、合致の片方の構成部品は画面外に配置されるか、別の構成部品の背後やその中で非表示になることがあります。
不整列合致の作成を許可 不整列合致の作成を許可します。
新規構成部品を外部ファイルに保存(Save new components to external files) 前後関係の中の新規構成部品を外部ファイルに名前を付けて保存するようプロンプトが表示されます。 選択解除すると、前後関係の中の新規構成部品をアセンブリ ファイル内に仮想構成部品として保存します。
ファイルの保存時にモデル グラフィックスを更新する (Update model graphics when saving files) 表示リスト データが古くなるのを防ぎます。 前後関係で編集されるアセンブリの保存時に、構成部品のモデル グラフィック データを更新します。
大規模デザイン レビュー モードで、すべての構成部品を自動的にチェックして更新する アセンブリを読み込んだ後、すべての構成部品をスキャンし、すべての構成部品が親アセンブリより新しいかどうかを確認します。 その場合は、アセンブリのグラフィック データにおける対応部分を更新するのに、これらの構成部品の最新グラフィック データが使用されます。 この手順には時間がかかります。
編集時に合致整列を変更 合致に変更を加えるとエラーが発生する場合、SOLIDWORKS で合致整列を反転させてエラーを回避するかどうかを指定します。
常時(Always)
編集した合致の整列を反転し、エラーを解決します。
プロンプト
合致整列を変更して合致エラーを回避するかどうかを確認します。 ダイアログボックスではい(Yes)またはいいえ(No)をクリックします。
はい(Yes)またはいいえ(No)をクリックする前に以後、このメッセージを表示しない(Don’t ask me again)を選択すると、ユーザーの選択が反映されるようにオプションが更新されます。
はい(Yes)を選択するとオプションは常時(Always)に変更され、いいえ(No)を選択するとオプションは更新しない(Never)に変更されます。
更新しない(Never)
編集した合致の整列を反転しません。
ファイル保存時に、最新でない SpeedPak コンフィギュレーションを更新(Update out-of-date SpeedPak configurations when saving files) SpeedPak コンフィギュレーションを自動的に更新します。
このオプションは、トップレベル アセンブリで使用します。このオプションは、サブアセンブリでは機能しません。
すべて(All) 最新でないすべての SpeedPak コンフィギュレーションを更新します。
なし (None) 最新でないどの SpeedPak コンフィギュレーションも更新されません。
再構築して保存マークを追加(With Rebuild on Save mark) 再構築して保存マーク(Rebuild on Save Mark)を持つ、最新でない SpeedPak コンフィギュレーションを更新します。
マークされたコンフィギュレーションは、ドキュメントを保存するたびに再構築されます。
大規模アセンブリを開く
大規模アセンブリを開く(Opening a large assembly)で行った選択は、大規模アセンブリの設定を有効にした場合にのみ適用されます。次のオプション説明にあるように、オプションを一般的な使用に指定します(大規模アセンブリ モードは無効の状態)。
大規模アセンブリの設定を有効にした場合、自動的に指定される条件のリストに関しては、大規模アセンブリの設定(Large Assembly Settings)を参照してください。
構成部品が次の個数より多い場合、ライトウェイト(Lightweight)モードおよび大規模アセンブリ設定(Large Assembly Settings)を使用する(Use Lightweight mode and Large Assembly Settings when the number of components exceeds) アセンブリを開いたり、アセンブリで作業を進める際、それ以上になると大規模アセンブリの設定が自動的にオンに設定される解決済みの構成部品の数を指定します。
パフォーマンス (Performance)オプションで自動的に解除済みモードを最適化、ライトウェイト モードを非表示(Automatically optimize resolved mode, hide lightweight mode)を選択すると、このオプションは構成部品が次の個数より多い場合、大規模アセンブリ設定を使用する(Use Large Assembly Settings when the number of components exceeds)として表示されます。
構成部品が次の個数より多い場合、大規模デザイン レビュー モードを使用(Use Large Design Review mode when the number of components exceeds) 開く(Open) ダイアログ ボックスからアセンブリを開くとき、これ以上になると大規模デザイン レビュー モードが自動的にアクティブになるしきい値を定義します。解決された構成部品の数が、指定したしきい値を超えると、モード(Mode)は大規模デザイン レビューに自動的に設定されます。別のモードをリストから選択できます。
パフォーマンスの向上に次のオプションを選択します。
自動回復情報を保存しない</Z1>(Do not save auto recover info) モデルの自動保存機能を無効にします 一般的な使用にはバックアップ オプションで定義します。
アセンブリ ウィンドウに切り替える際は再構築しない 別個のウィンドウで構成部品を編集した後、アセンブリ ウィンドウに戻ったときに再構築するかどうかを尋ねるメッセージをスキップします。 前に 以後、このメッセージを表示しない を選択して はい (再構築する)をクリックしていた場合でも、アセンブリの再構築がスキップされます。
再構築がスキップされると、再構築 (標準ツールバー)に黄色の警告三角形が表示され、ツールチップにアセンブリが最新の状態ではありません(Assembly not up to date)と表示されます。
すべての平面、軸、スケッチ、カーブ、アノテート アイテムなどを非表示</Z1>(Hide all planes, axes, sketches, curves, annotations, etc) 表示(View)メニューで全タイプ非表示(Hide All Types)を選択します。 このオプションを選択した場合、[表示(View)] メニューで全タイプ非表示(Hide All Types)を選択解除し、さらに各タイプを表示または非表示にするように設定することにより、オプションの選択を無効にできます。
シェイディング表示でエッジを表示しない</Z1>(Do not display edges in shaded mode) シェイディング モードでエッジを非表示にします。 アセンブリの表示モードがエッジ シェイディング表示 (Shaded With Edges)に設定されている場合はシェイディング (Shaded)に変更されます。 このオプションの選択は、エッジ シェイディング表示 (Shaded With Edges)(表示ツールバー)をクリックすることにより上書きされます。
非表示の構成部品をプレビュー表示しない FeatureManager デザイン ツリーで非表示構成部品を選択したときに、プレビューをオフにします。
再構築の検証を無効にする システム オプション - パフォーマンス(System Options - Performance)再構築の検証(ボディの詳細チェックを有効にする)(Verification on rebuild (enable advanced body checking))オプションを上書きします。
パフォーマンスを上げるためにイメージ精度を最適化 パフォーマンスを向上させるためにイメージ設定をダウングレードします。
自動再構築の中止 大規模アセンブリの設定が有効になっている間、アセンブリ全体の更新を延期します。 合致フォルダの後のアイテムや FeatureManager デザイン ツリーで現在編集中のフィーチャーは、自動的に再構築を行いません。
エンベロープ構成部品
アセンブリを開いたときにエンベロープ構成部品をロードするモードを指定します。 いずれか一方、または両方を選択します。
ライトウェイトを自動的にロード(Automatically load lightweight) すべてのエンベロープは、ライトウェイトとしてロードされます。
読み取り専用でロード(Load read-only) すべてのエンベロープは、読み取り専用でロードされます。
