レイヤー
SOLIDWORKS の図面ドキュメントでレイヤーを作成することができます。 各レイヤーに作成した新規エンティティ(アノテートやアセンブリ構成部品)に、表示設定、の色、線の太さ、および線のスタイルを割り当てます。 新しいエンティティは自動的にアクティブ レイヤーに追加されます。
  • また、寸法、領域のハッチング、詳細設定円、および断面線と一緒にレイヤーを使用します。
  • 部品、またはアセンブリ 図面の構成部品は、レイヤーに移動できます。構成部品の線のフォント(Component Line Font) ダイアログ ボックスには、構成部品を追加するレイヤーを選択できるリストが表示されます。
  • .dxf または .dwg ファイルを SOLIDWORKS 図面にインポートすると、レイヤーは自動的に作成されます。 レイヤー情報 (名前、プロパティ、およびエンティティの位置) は、そのまま保持されます。
  • レイヤー付きの図面を .dxf ファイルまたは .dwg ファイルとしてエクスポートすると、レイヤー情報がそのファイルに含まれます。ターゲット システムでファイルを開くと、エンティティは同一レイヤー上に存在し、エンティティをマッピングにより新規レイヤーへ指定しない限り、同一プロパティをもちます。
  • 寸法、アノテート アイテム、テーブル、表示ラベルなどの各詳細項目に対してドキュメント レベルのレイヤー設定を割り当てることができます。
図面レイヤーを作成するには:
  1. (レイヤー、または線属性の変更ツールバーの)レイヤー プロパティ (Layer Properties) をクリック。
  2. ダイアログ ボックスで新規(New) をクリックし、新しいレイヤーの名前(Name) を入力します。
    図面を .dxfまたは.dwgファイルとして保存する場合、 .dxfまたは.dwgファイルのレイヤー名を次のように変換されることがあります:
    • すべての文字(アルファベット)は大文字に変換されます。
    • 名前に含まれているすべてのスペースは、短い下線(アンダースコア)に置き換えられます。
  3. レイヤーのエンティティの線の属性を次の様に指定します:
    • 注記を追加するには、注記(Description)コラムをダブルクリックし、テキストを入力します。
    • 線の色を指定するには、(Color) ボックスをクリックし、色を選択して OKをクリックします。
    • 線の種類、または線の太さを指定するには、種類(Style)、または 太さ(Thickness)列をクリックし、リストから希望の線の種類、または線の太さを選択します。
  4. ステップ 2 と 3 を繰返し、必要な数だけレイヤーを作成します。
アクティブ 矢印によってどのレイヤーがアクティブか表示されます。 レイヤーをアクティブにするには、レイヤー名の横をクリックします。 アクティブなレイヤーはレイヤー ツールバーにも表示されます。
オン/オフ 表示されているレイヤーに が表示されます。レイヤーを非表示にするには、 をクリックします。アイコンが に変わり、そのレイヤー上のすべてのエンティティが非表示になります。レイヤーを再び表示するには、 をもう一度クリックします。
移動(Move) エンティティを別のレイヤーへ移動するには、図面内でエンティティを選択し、移動先のレイヤーを選択し、移動(Move)をクリックします。あるいは、エンティティを選択し、レイヤー ツールバーでレイヤー名を選択します。
削除(Delete) レイヤーを削除します。
図面要素のレイヤーを変更するには:
  1. 図面要素(たとえばアノテート アイテム)を右クリックします。
  2. ショートカット メニューで、レイヤーの変更 をクリックします。
  3. ダイアログ ボックスが表示されたら、ポインタをダイアログ ボックスの上に移動してアクティブにします。
  4. ダイアログ ボックスで、矢印をクリックし、レイヤーをクリックします。
    複数の図面要素を選択した場合は、その要素のレイヤーを一度に変更できます。
ドキュメントのレイヤーを変更するには:
  1. 図面内の、図面要素以外の部分を右クリックします。
また、Alt + 1 を押して、図面要素、またはドキュメントのレイヤーを変更することもできます。
印刷からレイヤーを除外するには、次のようにします。
  1. (レイヤー ツールバーか線属性の変更ツールバーの)レイヤー プロパティ(Layer Properties) をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスの [印刷] 列で、アイコンをクリックして印刷するレイヤー と印刷しないレイヤー を設定します。
