構成部品名と説明(Component Name and Description)ダイアログ ボックスを使用して、FeatureManager デザイン ツリーの表示オプションを指定できます。
これらのオプションにアクセスするには、FeatureManager デザイン ツリーで部品名またはアセンブリ名を右クリックし、をクリックします。
オフライン モードを使用できるのは、Design with SOLIDWORKS アプリケーションを有効にした場合です。
オフライン モードでは、一部のオプションは使用できません。選択したオプションが使用できない場合、SOLIDWORKS は1 次(Primary)に構成部品名(Component Name)を表示します。2 次(Secondary)と3 次(Tertiary)については、SOLIDWORKS は使用できないオプションの値を表示しません。
たとえば、1 次(Primary)に物理プロダクトのタイトル(Physical Product Title)
、2 次(Secondary)に物理プロダクトの説明(Physical Product Description)、3 次(Tertiary)にリビジョン(Revision)を選択します。オフライン モードでは、選択したオプションは使用できないため、SOLIDWORKS は構成部品名(Component Name)を表示します。オンライン モードに戻ると、SOLIDWORKS は、構成部品名の物理プロダクトのタイトル(Physical Product Title)、物理プロダクトの説明(Physical Product Description)、およびリビジョン(Revision)を表示します。
ダイアログボックスには、次のオプションがあります:
1 次 |
- 物理プロダクトのタイトル(Physical Product Title)
物理プロダクトのタイトルを表示します。
オフライン モードでは使用できません。
Design with SOLIDWORKS アプリケーションを有効にした場合に使用できます。
- 構成部品名(Component Name)
構成部品名を表示します。
オフライン モードで、選択したオプションが使用できない場合、構成部品名(Component Name)が表示されます。
- 構成部品の注記(Component Description)
構成部品の説明が表示されます。詳細については、前の説明を参照してください。
デフォルトでは、構成部品の注記は表示されません。これは、注記が構成部品名と同じだからです。
構成部品の注記を表示するには:
- プロパティ(Properties)ダイアログ ボックスのユーザー定義(Custom)タブに新しい構成部品の注記を指定します。
- システム オプションの一般(General)ページの構成部品の注記として使用するユーザー定義プロパティ(Custom property used as custom description)で、注記(Description)を選択します。
- エンタープライズ項目番号(Enterprise Item Number)
エンタープライズ項目番号を表示します。
この番号を指定するには、Dassault Systèmes ユーザー アシスタンスのエンタープライズ項目番号の設定を参照してください。Dassault Systèmes ユーザー補助へのアクセスには、3DEXPERIENCE の資格情報が必要です。
オフライン モードでは使用できません。
(2 次) |
- 物理プロダクトの説明(Physical Product Description)
物理プロダクトの説明を表示します。
オフライン モードでは使用できません。
エンタープライズ項目番号を表示します。
オフライン モードでは使用できません。
- コンフィギュレーション名(Configuration Name)
構成部品のコンフィギュレーション名を表示します。
構成部品の説明が表示されます。
- コンフィギュレーションの注記(Configuration Description)
構成部品のコンフィギュレーション注記を表示します。
デフォルトでは、コンフィギュレーションの注記は表示されません。これは、注記がコンフィギュレーション名と同じだからです。
構成部品コンフィギュレーションの注記を表示するには、ConfigurationManager タブからコンフィギュレーション プロパティ(Configuration Properties)PropertyManager を開くことで、新しい構成部品コンフィギュレーションの注記を指定する必要があります。
<3 次> |
- 表示状態名(Display State Name)
選択されているコンフィギュレーションの表示状態を表示します。
- ファイル タイトル(File Title)
ファイル タイトルを表示します。タイトルはデフォルトではファイル名です。
- リビジョン
リビジョン値を表示します。
オフライン モードでは使用できません。
1 つしかない場合、コンフィギュレーションまたは表示状態の名前は表示しない(Do not show Configuration or Display State name if only one exists) |
コンフィギュレーションが 1 つしかない場合、コンフィギュレーションおよび表示状態の名前を抑制します。 |
名前プレビュー(Name Preview) |
構成部品名を選択したオプションに基づいて表示します。 |
