コンフィギュレーション テーブル ダイアログ ボックス
コンフィギュレーション テーブル(Configuration Table) を使用すると、部品やアセンブリで一般的に構成されるパラメータ、構成部品、およびプロパティのコンフィギュレーションを作成および変更できます。
部品やアセンブリのコンフィギュレーションが複数ある場合、SOLIDWORKS によって自動的にこのテーブルが作成されます。
コンフィギュレーション テーブルを有効にするには:
  1. オプション(Options) > ツール(Tools) > システム オプション(System Options) > 一般(General)をクリックします。
  2. 開いたときにコンフィギュレーション テーブルを作成(Create configuration tables on open)を選択します。
    このオプションを使用すると、パフォーマンスに影響する可能性があります。
コンフィギュレーション テーブルにアクセスするには:
  1. コンフィギュレーションが複数ある部品またはアセンブリを開き、ConfigurationManager タブをクリックします。
  2. テーブル(Tables) を展開します。
  3. コンフィギュレーション テーブル(Configuration Table) を右クリックし、テーブルを表示(Show Table)をクリックします
コンフィギュレーション テーブル(Configuration Table)ダイアログ ボックスでは、モデルのコンフィギュレーションとコンフィギュレーション可能なパラメータがそれぞれの列にリストされます。
黄色でハイライト表示されている値は、参照コンフィギュレーションに親の値を上書きする値があることを意味します。
別の色でハイライト表示されている列は、編集できないようにブロックされていることを意味します。
コンフィギュレーション名
モデルのコンフィギュレーション名をリストします。 アクティブなコンフィギュレーションは太字で表示されます。
新しいコンフィギュレーションを追加するには:
  1. <新規コンフィギュレーションを作成>(<Creates a new configuration>)をクリックします。
  2. プロパティ名を入力します。
  3. Enter キーを押します。
任意のコンフィギュレーションを右クリックし、次を行うことができます:
アイテム(Sections):
テーブルには次のセクションが含まれています。
スケッチとフィーチャー フィーチャーの寸法値と抑制状態。
構成部品(Components) 構成部品の抑制状態と参照されたコンフィギュレーション。
アセンブリのみ。
ユーザー定義プロパティ コンフィギュレーション特有のユーザー定義プロパティ。
パラメータ コンフィギュレーションに適用されるパラメータ。
コンフィギュレーション パラメータ
次のコンフィギュレーション パラメータを変更できます。
パラメータの列(Parameter Columns)
グラフィック領域あるいは FeatureManager デザインツリーでアイテムをダブルクリックし、列を追加できます。 列のトップで をクリックしてフィーチャーの別のパラメータを選択し、コンフィギュレーション設定できます。
リンクされた寸法は、個々のフィーチャーの列に表示されるのではなく、リンクされた寸法 (Linked Dimension)のラベルが付いた列にまとめられています。 それぞれのリンクされた寸法は、複数のフィーチャーで使用されている場合でもリストには 1 回だけ表示されます。
パラメータの列で、セルと次をクリックできます:
  • 数値を変更します。
  • 構成部品コンフィギュレーションか部品材料のリストから選択します。
  • フィーチャーの抑制状態、スケッチ、構成部品と合致を変更します。
パラメータ列のヘッダーを右クリックし、次をクリックします:
削除 列をテーブルから削除します。
名前を変更 パラメータ名がハイライトされ、新しい名前を入力できます。 適用(Apply)をクリックするか、テーブルを保存すると、モデルでパラメータ名が更新されます。
設定解除 アクティブなコンフィギュレーションの値をすべてのコンフィギュレーションに適用し、テーブルから列を削除します。
モデル編集をブロック
モデルを更新できないようにします。
編集をブロックすると、列は別の色で表示されます。 この色を変更するには、 ツール(Tools) > オプション(Options) > システム オプション(System Options) > 色(Colors) をクリックします。そして寸法、設計テーブルによってコントロール(Dimensions, Controlled by Design Table)の色設定を修正します。
グラフィック領域でも、編集がブロックされている寸法は同じ色で表示されます。
テーブルで列の順番を変更するには、列ヘッダーを選択し、列をドラッグします。
ツール(Tools)
行/列を反転 (Flip rows and columns) テーブルで横列と縦列を置き換えます。
アクティブ コンフィギュレーションを再構築 (Rebuild Active Configuration)
全コンフィギュレーションを再構築(Rebuild All Configurations) 次のいずれかの操作を行います:
  • ConfigurationManager で、ファイル名を右クリックし、全コンフィギュレーションを再構築(Rebuild All Configurations)をクリックします。
  • ファイルで、編集(Edit) > 全コンフィギュレーションを再構築(Rebuild All Configurations)をクリックします。
  • Ctrl + Shift + B を押します。
全コンフィギュレーションを再構築(Rebuild All Configurations)は、ファイル内に複数のコンフィギュレーションがある場合にのみ利用可能です。
スケッチとフィーチャーを非表示/表示(Hide/Show Sketches and Features) 抑制状態および、スケッチとフィーチャーの寸法を含む列の表示を制御します。
構成部品の非表示/表示 構成部品コンフィギュレーション、固定/非固定状態、および抑制状態を含む列の表示を制御します。
ユーザー定義プロパティの非表示/表示 (Hide/Show Custom Properties) コンフィギュレーション特有のユーザー定義プロパティでユーザー定義プロパティ(Custom Properties)列の表示をコントロールします。 ユーザー定義プロパティ(Custom Properties)列には、設定済みプロパティのサブ列が含まれます。 列の上部をクリックし、設定する別のプロパティを選択します。 新規プロパティを作成するには、**新規プロパティ(**New Property)をリストから選択します。
コンフィギュレーション パラメータを非表示/表示(Hide/Show Configuration Parameters) コンフィギュレーション パラメータを含む列の表示を制御します。
テーブル表示保存 (Save table view) 変更をモデルに適用し、テーブルの現在の表示を保存します。 新規テーブルの表示の場合、保存する前にフィールドに名前を入力してください。 テーブルは、ConfigurationManager タブのテーブル(Tables) フォルダに保存されます。テーブルは、テーブル(Tables) フォルダ( CAD ファミリー(CAD Family) タブと ConfigurationManager タブ)に保存されます。
