放射状ステップ分解(Radial Step Explode)オプション
分解ステップ(Explode Steps)
放射状 分解ステップを作成して表示します。
分解ステップ n 放射状に分解された構成部品をリストします。 アクティブなステップをドラッグし、ステップの順序を変更できます。
ステップを追加または編集すると、ステップ名の横にアスタリスク(*)が表示されます。
ロールバック 分解ステップをロールバックします。
ロール フォワード 分解ステップをロール フォワードします。
  ロールバック バー ロールバック バーをドラッグして、分解ステップをロールバックまたはロール フォワードします。 ロールバック バーの上にステップを追加できます。
ロールバック バーの上にあるステップを右クリックし、次のツールにアクセスします。
  • ロールバック
  • 抑制(Suppress)
    抑制されたステップは、分解ステップ(Explode Steps)またはスマート分解ライン(Smart Explode Lines)のグラフィック領域には表示されません。 抑制されたステップは、ロールバック バーの位置に関係なく、抑制されたままになります。
ロールバック バーの下にあるステップを右クリックし、次のツールにアクセスします。
  • ロール フォワード
  • 前の状態へロール
  • 最後までロール
ステップを追加
標準ステップ 構成部品を移動および回転して、構成部品を分解します。
放射ステップ 構成部品を、軸を中心として放射状/円筒形状に整列した状態で分解します。
分解ステップ名 分解ステップの名前を表示します。 デフォルトの名前は、分解ステップnです。 名前は編集できます。
分解ステップの構成部品(Explode Step Components) 現在の分解ステップに対して選択された構成部品を表示します。
  分解方向(Explode Direction) 分解方向を表示します。
分解距離(Explode Distance) 構成部品を移動する距離を表示します。
回転角度 構成部品の原点を中心とした構成部品回転角度を指定します。
  軸から分岐(Diverge from axis) 角度に沿って軸から構成部品を分解します。
放射分解ステップの分岐方向(Diverge direction for radial explode step) 分岐の角度を指定します。 円筒面、円錐面、直線エッジ、または軸を選択します。 選択されたエンティティが、分解軸をとの角度を形成する必要があります。
軸から分岐(Diverge from axis)を選んだ場合のみ使用可能です。
  ステップを追加 (Add Step) 分解ステップを追加します。
  リセット PropertyManager のオプションを初期状態にリセットします。
  完了 分解ステップの変更を保存します。
オプション
サブアセンブリ部品の選択 選択すると、サブアセンブリの個々の構成部品を選択することができます。 選択解除すると、サブアセンブリ全体を選択することができます。
原点に沿った構成部品の分解(Explode components along their origins) 原点に沿って構成部品を分解します。 選択解除すると、構成部品はその境界ボックスの中心に沿って分解されます。
分解を再利用(Reuse explode) サブアセンブリまたはマルチボディ部品の分解ステップを使用します。
再利用される分解ステップのデフォルト名は、Steps of subassembly_or_part です。 再利用される分解ステップを更新するには、ステップを右クリックし、サブアセンブリの分解を更新(Update subassembly explode)または部品の分解を更新(Update part explode)をクリックします。
再利用される分解ステップは、グラフィック領域では完全に分解されて表示され、PropertyManager では単一のステップとして表示されます。 再利用される分解図の個別のステップを表示することはできません。 分解のアニメーション(Animate explode)または分解解除のアニメーション(Animate collapse)を使用しても、個別のステップはアニメーション表示されません。
サブアセンブリから(From Subassembly)
サブアセンブリの分解ステップを再利用します。
サブアセンブリに分解図がある場合に使用できます。
部品から
マルチボディ部品の分解ステップを再利用します。
マルチボディ部品に分解図がある場合に使用できます。
サブアセンブリ/部品の分解図の使用(Use Subassembly / Part Explode Views)
分解図を選択します。
サブアセンブリまたはマルチボディ部品に複数の分解図がある場合に使用できます。
