穴ウィザードのパラメータの変更を指定する(Specifying Modify Parameters for Hole Wizard)
変更:穴のパラメータ(Modify:Hole Parameters)ダイアログボックスでは穴ウィザードで作成した穴、また従来型の穴に新規のパラメータを指定できます。表示されるダイアログ ボックスは、検索で選択した穴の種類により異なります。各ダイアログボックスには、編集可能なパラメータのテーブルが含まれています。
異なる大きさの穴を選択した場合、テーブルにはエンティティが表示されません。同じ大きさの穴を選択した場合、テーブルに寸法が表示されます。
  • 座ぐり穴については、深さ穴の直径底の角度、および座ぐり穴の直径&深さを変更できます。
  • 皿穴については、深さ穴の直径底の角度、および皿穴の直径 & 角度(C'Sink Diameter & Angle)を変更できます。
  • 穴については、深さ穴の直径、および底の角度を変更できます。皿穴を選択した場合、次の 3 つのパラメータのみを変更できます。皿穴の寸法を変更するには、検索中に皿穴を指定する必要があります。
  • ねじ穴については、深さねじ下穴ドリル直径&角度、およびねじ山の深さを変更できます。
  • 従来型の穴では、検索中に、指定した穴の種類に適切なパラメータを変更できます。穴の種類を変更することはできません。
  • すべての穴ウィザードで、穴の直径穴の深さを変更できます。
新しい値を入力し、OK をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
穴の押し出し状態の種類を変更(Modify)中に変えることはできません。
