PLY ファイル形式へのエクスポート
SOLIDWORKS の部品およびアセンブリ ファイルをポリゴン(Polygon)®ファイル形式(.ply)にエクスポートできます。
PLY ファイル形式にエクスポートするには:
  1. モデルが開いている状態で、ファイル(File) > 指定保存(Save As)をクリックします。
  2. オプション: 3DEXPERIENCE ユーザー: 新規保存(Save As New)ダイアログ ボックスが表示される場合は、この PC に保存(Save to This PC)をクリックします。
  3. ファイルの種類(Save as type)ポリゴン ファイル形式(Polygon File Format)(*.ply)を選択し、オプション(Options)をクリックします。
  4. 後述するオプションから選択し、OK をクリックします。
    オプション 説明
    ファイル フォーマット 選択されたファイル フォーマットが表示されます。
    次のフォーマットで出力
    バイナリ
    ファイルは ASCII ファイルより小さくなっています。
    アスキー
    ファイルは広くサポートされています。
    単位
    測定の単位を設定します。
    解像度 モデルの出力解像度を制御します。
    粗表示(Coarse)/ スムーズ表示(Fine)
    解像度を、プリセットの偏差(Deviation)角度(Angle)の許容範囲に設定します。
    カスタム
    偏差(Deviation)は、部品全体のテソレーション(tessellation)をコントロールします。 偏差の値を小さくすると、部品全体の精度がより正確なファイルが生成されます。
    角度(Angle)は、詳細部分のテッセレーションを制御します 値を小さくすると、詳細部分の表示はより正確になりますが、モデルの再構築に必要な時間が増加されます。
    プレビューでは、近似テッセレーションが動的に表示されます。
    ファイル保存前にプレビュー
    ファイルを保存する前に、グラフィック領域でモデルのプレビューを表示します。 システム オプション(System Options)ダイアログ ボックスに三角形(Triangles)(数字)とファイル サイズ(File size)に関する情報を表示します。
    色を含む(Include colors) モデルの外観設定で定義されている色を含めます。
  5. 保存(Save)をクリックして、ドキュメントをエクスポートします。
