縦横比固定(Lock Aspect Ratio) |
縦横比(幅と高さ)がビューポートまたは現在のカメラと一致しないサイズを選択できます。実際のサイズは、選択したサイズに合わせて調整されます。このオプションは、縦横比が異なる複数のカメラまたはコンフィギュレーションをレンダリングする場合に役立ちます。 この設定は、選択したサイズ プリセットにも影響します。
プリセット(Presets) |
現在のプロジェクトのバックプレートだけでなく、さまざまなカテゴリのさまざまなサイズのプリセットから選択します。 |
幅(Width) |
レンダリング出力の幅を指定します。
出力サイズは、レンダリング時間に大きく影響する可能性があります。
高さ(Height) |
レンダリング出力の高さを指定します。
単位(Unit) |
測定の単位を変更します。 単位がピクセルに指定されている場合、印刷解像度を変更すると、ドキュメントのサイズが調整され、幅と高さは一定に保たれます。
単位で長さの単位を指定した場合、印刷解像度を変更すると、幅と高さが調整され、ドキュメントのサイズが一定に保たれます。
印刷解像度(Print Resolution) |
レンダリング出力の印刷解像度をピクセル/インチまたはピクセル/センチメートルのいずれかで指定します。 単位でピクセルを指定するか、長さの単位を指定するかに応じて、この設定は幅と高さまたはドキュメント サイズのいずれかに影響します。
この設定は印刷品質にも影響します。画面に表示するには、96 ピクセル/インチの印刷解像度をお勧めします。
印刷解像度は、インチ、ミリメートル、センチメートルなどの長さ単位でサイズを選択する場合にのみ関係します。印刷解像度が高いほど、画像印刷での品質は向上しますが、ピクセル数も増加します。その結果、レンダリングにかかる時間は長くなります。 画面上でのみ画像を使用する場合は、ピクセル単位でサイズを定義します。この場合、印刷解像度は重要ではありません。
プリセットを保存するか、新しいプリセットとして保存(Save Preset or Save as new Preset) |
既存のプリセットに設定を保存するか、新しいプリセットに設定を追加します。 |
情報(Information) |
読み取り専用です。最終レンダリングの寸法に関する情報を表示します。 |
