SOLIDWORKS のドキュメントを eDrawings® ファイルとしてエクスポートする際にこのエクスポート オプションを設定できます。
eDrawings エクスポート オプションを設定するには:
- 以下のオプションから選択します:
| オプション |
説明 |
| eDrawing ファイルの測定開始 |
これで、ファイルのジオメトリの測定が可能になります。 ファイルの受信者は、eDrawings Viewer でジオメトリを測定できます。 |
| 部品とアセンブリの STL エクスポートを許可 |
受信者は、eDrawings Viewer で、そのファイルを .STL ファイルとして保存できます。 |
| シェイディング データを図面に保存 |
SOLIDWORKS の図面のみ。 SOLIDWORKS 図面ドキュメントのシェイディング データを、作成した eDrawings ファイルに保存します。 |
| テーブル フィーチャーを eDrawings ファイルに保存 |
保存する部品やアセンブリに部品表やタイトル ブロック テーブルが含まれている場合、エクスポートする eDrawings ファイルに部品表の情報も含ませることができます。 |
| モーション スタディを eDrawing ファイルに保存 |
SOLIDWORKS モーション スタディを持つモデルに使用します。 モーション スタディを保存するとファイルサイズが増加し、作成時間が長くなることがあります: -
すべてのコンフィギュレーションの各モーション スタディを保存(Save each motion study in every configuration)します。 古いモーション スタディは、eDrawings にエクスポートする前に自動的に計算し直されます。
- 最後に計算されたコンフィギュレーションだけ保存(Save only in last calculated configuration)します。 最も最近計算されたモーション スタディのコンフィギュレーションが使われます。 もし結果が古いなら、モーション スタディを再計算してください。を選択し、エクスポートする前にそのコンフィギュレーションで古いモーション スタディを再計算します。
| 印刷しない設定のレイヤーを含む |
レイヤー(Layers)ダイアログ ボックスで印刷しない(Will not print) に設定した図面のレイヤーを含めます。 |
OK をクリックします。
タスクを作成する際、タスク プロパティ ダイアログボックスのオプション(Options)をクリックしてそのタスクのみのタスク オプションを変更します。 デフォルトのオプション値を変更するには、をクリックします。
