| 開く |
ファイルを開くと、ファイルの最新バージョンがダウンロードされます。 |
| 保存 |
保存(Save)ダイアログ ボックスが開き、選択したファイルをコラボレーション スペースに保存できます。 |
| 新規保存(Save as New) |
3DEXPERIENCE platform にオブジェクトを新規オブジェクトとして保存します。 |
| オプションを指定して保存(Save with Options) |
選択したオブジェクトの保存(Save)ダイアログ ボックスを開きます。 |
| ロック |
選択したファイルをロックします。 ファイルをロックして、他のユーザーが同じファイルを同時に変更できないようにすることができます。 これにより、同時変更を回避できます。
| ロック解除 |
選択したファイルのロック ステータスを除去して、他のユーザーが変更できるようにします。 |
| サーバーから再ロード |
セッションで選択したリビジョンを、3DEXPERIENCE に存在する最新バージョンで更新します。 選択したファイルのみ、その参照のみ、または参照を持つファイルのみを再読み込みできます。
| リビジョンで置換 |
リビジョンで置換(Replace by Revision)ダイアログ ボックスが開き、セッションで開いているリビジョンを置換することができます。 |
| 完成度 |
オブジェクトのライフサイクル ステートを表示します。例: 作業中(In Work)またはフリーズ(Frozen)。 |
| 新しいリビジョン |
サーバー上にファイルの新しいリビジョンを作成し、ローカル情報を更新して新しいリビジョンを反映します。 |
| リレーション(Relations) |
関係とパスをナビゲートして、関連オブジェクトのエコシステムを表示します。 |
| コンテンツを置換(Replace Content) |
以前に選択したオブジェクトを置換するオブジェクトを選択するための、ファイル選択ボックス(File Selection Box)を開きます。 |
| プロパティ(Properties) |
選択したファイルの 3DEXPERIENCE プロパティを表示します。 |
