手動の方法
寸法 PropertyManager で公差を指定する場合は、その公差を当コンフィギュレーション (This configuration)、全コンフィギュレーション (All configurations)、または 指定コンフィギュレーション (Specify configurations) に割り当てることができます。
設計テーブル
設計テーブルで次のように公差をコントロールすることができます:
- 部品ドキュメントでは、スケッチおよびフィーチャー定義内の寸法公差をコントロールすることができます。
- アセンブリ ドキュメントでは、アセンブリ フィーチャーに属する寸法公差をコントロールすることができます。これには、合致(角度または距離)、アセンブリ フィーチャー カットと穴、および構成部品パターンの間隔が含まれます。アセンブリに含まれる構成部品の寸法公差をコントロールすることはできません。
公差をコントロールするための設計テーブルの列ヘッダーで、次の構文を使用します:
$TOLERANCE@Dimension
例えば、押し出しフィーチャーの深さ/厚みの公差は $公差@D1@押し出し1、距離合致の公差は $公差@D1@距離1 で表します。
列ヘッダーでは、大文字と小文字は区別されません。
テーブル本体のセルで、正しいキーワードと構文を使用して公差の値を入力します。セルが空白にすると、寸法に公差が設定されません。参照コンフィギュレーションでセルが空白の場合、その親の許容値が構成部品に適用されます。
値を指定するときには、(Units)で、モデルで指定された単位系を使用してください。
公差を制御する設計テーブルの例(公差の小数位数(黄色でハイライト表示)):
設計テーブル内の公差キーワードと構文(Tolerance Keywords and Syntax in Design Tables)
設計テーブルに許容値を入力する場合は、次の構文とキーワードを使用します。
| NONE |
| 基本 |
| MIN |
MAX
上下寸法許容差;最大許容値;最小許容値
許容限界寸法;最大許容値;最小許容値
普通許容差;最大許容値
はめあい;クラス;穴基準はめあい;軸基準はめあい;はめあいのタイプ;最大許容値;最小許容値
はめあい公差;クラス;穴基準はめあい;軸基準はめあい;タイプ;最大許容値;最小許容値
はめあい_公差_のみ;クラス;穴基準はめあい;軸基準はめあい;タイプ;最大許容値;最小許容値
| tol_precision |
ここで、
最大許容値
は正の許容値です。
最小許容値
は負の許容値です。
クラス
は一般的な分類です。有効な値:有効な値は、ユーザー_定義、すきまばめ、中間ばめ、しまりばめ です。
穴基準はめあい
は穴基準はめあいのクラスです。例:A9、H12、ZC11 などがあります。
軸基準はめあい
は軸基準はめあいのクラスです。例:a9、h12、zc11 などがあります。
タイプ
ははめあいのタイプです。有効な値:穴基準はめあい、軸基準はめあい。
Tol_precision は、公差値の小数点以下の桁数を指定します。 有効な値: 1 ~ 8 の整数および NOM。 NOM を使用すると、値が寸法の小数位数に一致し、PropertyManager で値と同じ(Same as nominal)を選択することと同じになります。 ドキュメント プロパティ(Document Properties)で指定された値を使用するには、パラメータを省略します。 |
セルが空白の場合、許容値は なし です。
