제도 옵션 지정
DraftingOptions 명령을 사용하여 도면요소 스냅, 스냅, 모눈 표시, 도면요소 맞물림, 도면요소 선택 등의 도면 환경을 설정합니다.
제도 도구 및 기본 설정 설정하기:
- 명령 프롬프트에 DraftingOptions를 입력합니다.
옵션 대화 상자에서 사용자 설정 페이지가 열리고 제도 옵션이 확장됩니다.
- 포인터 제어, 표시, 도면요소 스냅 옵션, 도면요소 선택, 치수 팔레트, 빠른 보기를 확장하거나 다른 트리 뷰 항목을 확장하여 제도 도구와 기본 설정을 설정합니다.
- 포인터 제어, 표시, 도면요소 선택, 치수 팔레트, 전방 표시를 확장하거나 다른 트리 뷰 항목을 확장하여 제도 도구와 기본 설정을 설정합니다.
포인터 제어
도면요소 스냅 설정하기:
- 포인터 제어 > 도면요소 스냅을 확장합니다.
- 도면요소 스냅(ESnaps) 사용을 선택하여 도면요소 선택을 사용하거나 사용하지 않습니다.
- 형상 도면요소 스냅 및 참조 도면요소 스냅을 선택하면 제도 시에는 다시 실행할 필요가 없습니다 도면요소 스냅 모드 이해를 참조하십시오.
스냅 옵션 설정하기:
- 포인터 제어 > 스냅 설정을 확장합니다.
- 스냅 사용을 선택하여 스냅을 사용하거나 사용하지 않습니다.
- 유형 아래에서 다음을 설정합니다.
- 표준(모눈으로 스냅): 포인터가 지정된 가로 및 세로 간격으로 점에 스냅되게 합니다.
- 방사형 스냅(RSnap): 포인터가 방사형 벡터를 따라 점에 스냅되게 합니다. 이 기능을 사용하려면 극 안내선을 사용하도록 설정해야 합니다.
- 간격 아래에서 다음을 설정합니다.
- 모눈 간격 일치: 점을 지정할 때 포인터가 세로 또는 가로 모눈 점에 스냅되게 합니다.
- 수평 스냅 간격: 스냅 모눈의 가로(수평) 간격을 설정합니다.
- 수직 스냅 간격: 스냅 모눈의 세로(수직) 간격을 설정합니다.
- 수평 간격 일치: 가로 간격의 값을 세로 간격의 값으로 전환하여 모눈 표시가 X, Y 방향으로 균일 간격으로 표시되게 합니다.
- RSnap 간격: 방사형 스냅(RadialSnap) 유형을 사용할 때의 간격을 지정합니다.
참고: 각 바둑판식 뷰의 스냅 및 모눈 설정을 사용자 정의할 수 있습니다.
도면요소 스냅 옵션
동적 CCS(동적 사용자 정의 좌표계)를 적용할 때 도면요소 스냅이 해치 도면요소, 치수보조선 끝점 또는 음수 Z 값을 가진 형상을 무시하는지 여부를 결정할 수 있습니다.
도면요소 스냅 옵션 설정 방법:
- 도면요소 스냅 옵션을 확장하고 다음을 설정합니다.
- 해치 도면요소 무시: 도면요소 스냅이 해치 도면요소를 무시합니다.
- 치수보조선 무시: 도면요소 스냅이 치수보조선 끝점을 무시합니다.
- 동적 CCS에 대한 음수 Z 도면요소 스냅 무시: 동적 사용자 정의 좌표계(동적 CCS)를 적용할 때 도면요소 스냅이 음수 Z 값을 가진 형상을 무시합니다.
- Z 값을 현재 고도로 바꾸기: 도면요소 스냅이 도면요소 스냅 위치의 Z 값을 무시하고 현재 CCS에 대해 설정된 고도의 Z 값을 사용합니다.
표시
도면요소 추적(ETrack) 안내선 설정하기:
- 표시 > ETrack을 확장하고 다음을 설정합니다.
- 도면요소 추적(ETrack) 사용: 포인터가 도면요소 스냅 점으로 이동할 때 직교(가로와 세로) 추적 안내선을 표시합니다. (도면요소 스냅 안내선을 활성화해야 합니다.)
- 화면에 도면요소 추적 안내선 표시: 추적 안내선을 표시합니다. (도면요소 스냅 안내선을 활성화해야 합니다.) 이 옵션을 선택 취소하면 도면요소 스냅 위치와 포인터 위치 사이에 추적 경로가 표시됩니다.
- Shift를 눌러 참조점 표시 사용: Shift 키를 누른 채 포인터를 도면요소 스냅 점으로 이동하면 추적 안내선을 표시합니다.
극 안내선 설정하기:
- 표시 > 극 안내선을 확장합니다.
- 극 안내선을 사용하려면 극 안내선(Polar) 사용을 선택합니다. 이 옵션은 극 안내선 설정을 도면요소 스냅 포인터에 적용합니다. 안내선이 도면요소 스냅 점부터의 극 정렬 각도를 따라 표시됩니다(ETrack이 켜진 경우).
- 극 안내선을 표시하려면 극 안내선 표시를 선택합니다. 이 옵션을 설정하면 정렬 경로가 표시됩니다.
- 극 안내선 표시 증분 각도에서 극 안내선을 표시하고 적용할 각도 증분을 선택합니다.
- 선택적으로, 특정 각도로 극 안내선 표시를 선택하거나 선택 취소하고 다음을 클릭합니다.
- 추가: 극 안내선을 사용할 때 적용할 각도 증분의 개별 값을 지정합니다.
- 삭제: 목록에서 지정한 개별 값을 제거합니다.
극 안내선 사용도 참조하십시오.
- 기준 각도 안내선을 표시하려면 0 각도 기준 안내선 표시를 선택합니다. 이 옵션은 현재 CCS(사용자 정의 좌표계)에 따라 0의 기준 각도에서 경로선을 표시합니다.
- 편각 측정에서 극 안내선에 대한 선택 설정을 측정하는 방법을 지정합니다.
- 절대. CCS를 기준으로 편각을 측정합니다.
- 상대. 마지막으로 작성한 도면요소를 기준으로 편각을 측정합니다.
모눈 설정 설정하기:
- 표시 > 모눈 설정을 확장합니다.
- 모눈 사용을 선택하여 시각적 거리 참조 역할을 하는 균등 간격 점 패턴 표시를 사용하거나 사용하지 않습니다.
- 방향 아래에서 다음을 설정합니다.
- 직사각형: 스냅 모눈과 모눈 표시를 직사각형 방향으로 합니다.
- 등각투영: 스냅 모눈과 모눈 표시를 60 각도 방향으로 합니다.
- 스냅 간격 일치: 모눈 간격을 스냅 설정과 일치되게 설정합니다.
- 수평 표시 간격: 모눈의 가로(수평) 간격을 설정합니다.
- 수직 표시 간격: 모눈의 세로(수직) 간격을 설정합니다.
제도 설정 설정하기:
- 표시 > 포인터 큐를 확장하고 다음을 설정합니다.
- 도면요소 스냅 큐 표시: 포인터가 도면요소 스냅(ESnap) 점에 이르면 ESnap 표식을 표시합니다. 강조 표시를 통해 적용할 수 있는 ESnap 모드를 보여줍니다. 큐 색상을 설정할 수도 있습니다.
- 도면요소 스냅 큐 크기: 도면요소 스냅 표식의 표시 크기를 설정합니다.
- 표시 > 중력 상자를 확장하고 다음을 설정합니다.
- 도면요소 스냅 중력 사용: 포인터를 도면요소 스냅 점 근처로 이동하면 포인터를 점으로 당깁니다.
- 중력상자 표시: 도면요소로 스냅할 때 십자선 안쪽에 상자가 표시됩니다.
스냅 점이 이 상자 안으로 들어오면 도면요소 스냅 대상 점이 됩니다. 중력상자 크기를 조정합니다.
도면요소 선택
도면요소 선택 방법 설정하기:
- 도면요소 선택 > 선택 설정을 확장하고 다음을 설정합니다.
도면요소 선택 강조 표시 설정하기:
- 도면요소 선택 > 미리 선택 강조 표시를 확장하고 다음을 설정합니다.
- 도면요소 또는 점 지정 프롬프트에서. 명령이 활성화되고 도면요소 지정 프롬프트가 나타날 때 선택 요소의 미리보기를 표시합니다.
- 명령 사이. 활성화된 명령이 없을 때 선택 요소의 미리보기를 표시합니다.
미리보기 필터 설정하기:
- 도면요소 선택 > 미리보기 필터를 확장합니다.
- 제외에서 다음 도면요소 유형을 선택하여 선택 미리보기에서 제외합니다.
- 잠긴 도면층의 도면요소. 잠긴 도면층의 도면요소를 제외합니다.
- 노트. 노트를 제외합니다.
- 참조. 외부 참조 도면(참조)의 도면요소를 제외합니다.
- 해치. 해치 및 그라데이션을 제외합니다.
- 테이블. 표를 제외합니다.
- 도면요소 그룹. 도면요소 그룹의 도면요소를 제외합니다.
도면요소 맞물림(EGrips) 설정하기:
- 도면요소 맞물림 옵션, 도면요소 맞물림 색상 및 도면요소 맞물림 크기는 도면요소 맞물림 설정을 참조하십시오.
치수 팔레트
(Professional, Premium, Enterprise 및 Enterprise Plus)
치수 팔레트 기본 설정 설정하기:
- 치수 팔레트를 확장합니다.
- 치수 팔레트 사용을 클릭하여 치수 팔레트를 켜거나 끕니다.
- 즐겨찾기 라이브러리 경로에서 치수 문자 즐겨찾기 파일(*.dimfvt 파일)의 경로를 설정합니다. 찾아보기를 클릭하여 치수 문자 즐겨찾기 파일 폴더를 찾습니다.
지시선/치수보조선 드래그
치수 드래그 옵션 설정하기
- 지시선/치수보조선 드래그를 확장합니다.
- 지시선 및 치수/보조선을 끌어서 활성화를 선택하여 지시선 및 기타 치수 요소를 선택해 치수를 끌어서 치수를 사용하는 기능을 활성화/비활성화합니다.
누르고 끌어서 도면요소 이동
도면요소 끌기 옵션 설정하기:
- 누르고 끌어서 도면요소 이동을 확장합니다.
- 누르고 끌어서 도면요소 이동 사용을 선택하여 마우스 버튼을 누른 상태로 새 위치로 도면요소를 끕니다.
전방 표시
전방 표 옵션 도구 모음 표시 또는 숨기기:
- 헤드업 디스플레이를 확장합니다.
- 빠른 보기 도구 모음 사용을 선택하거나 선택 취소합니다. 선택하면 도면요소를 선택할 때 해당 도구 모음이 표시됩니다.
- 빠른 보기 도구 모음 표시 시간에서 빠른 보기 도구 모음이 화면에서 사라지기 전 시간(밀리초)을 설정합니다.
OLE 편집기
OLE 편집기 옵션 설정하기:
- OLE 편집기를 확장합니다.
- 준비되어 있는 편집기 사용을 선택하거나 선택 취소하여 도면 내부 또는 외부에서 OLE(Objects Linking and Embedding) 개체를 편집할지 여부를 지정합니다.
빠른 입력
빠른 입력 방법 조정하기:
- 빠른 입력 기본 설정을 참고하십시오.
- Professional 도움말 > 빠른 입력 방법 사용 > 빠른 입력 기본 설정을 참조하십시오.
명령: DraftingOptions
