목차 숨기기
인쇄 및 플로팅
도면을 프린터나 플로터로 인쇄할 수 있습니다. 또한 도면을 파일에 인쇄할 수 있습니다.
인쇄 설정 대화 상자를 사용하여 신규 또는 기존 인쇄 구성을 설정 및 편집할 수 있습니다.
이 항목에서는 다음 내용을 설명합니다.
Windows에서 인쇄
프린터나 플로터에 도면을 인쇄/플롯하는 방법 또는 도면을 파일에 인쇄하는 방법
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 메뉴에서 파일 > 인쇄를 클릭합니다.
    • Print를 입력합니다.
  2. 대화 상자의 페이지 레이아웃 옵션에서 옵션을 선택합니다.
    대화 상자의 인쇄 설정 옵션에서 옵션을 선택합니다.
    • 빠른 인쇄. 화면에 표시된 그대로를 시스템 기본 프린터, 기본 용지 크기, 용지 크기에 맞춤을 선택하고 범위현재 뷰로 설정된 상태로 인쇄합니다.
    • 페이지 레이아웃 사용. 페이지 레이아웃에 저장된 프린터, 용지 크기, 인쇄 배율/범위, 방향 및 여백 조정 설정을 복원합니다.
      인쇄 설정 사용. 인쇄 설정에 저장된 프린터, 용지 크기, 인쇄 배율/범위, 방향 및 여백 조정 설정을 복원합니다.
      페이지 레이아웃 목록에서 이름을 선택합니다. 원하는 경우 복원된 설정을 조정할 수 있습니다.
      인쇄 설정 목록에서 이름을 선택합니다. 원하는 경우 복원된 설정을 조정할 수 있습니다.
      불러오기는 설정 파일, 도면 및 도면 템플릿 파일에 정의된 페이지 레이아웃을 사용합니다.
      불러오기는 설정 파일, 도면 및 도면 템플릿 파일에 정의된 인쇄 설정을 사용합니다.
    • 이전 설정. 이전 인쇄에서 사용한 동일 설정으로 인쇄를 반복합니다.
    • 수동 설정. 현재 인쇄 설정을 지정할 수 있습니다.
  3. 프린터/플로터에서:
    • 이름에서 출력 장치를 선택합니다. 시스템에서 사용할 수 있는 프린터와 플로터 목록이 표시됩니다. PDF, JPG, PNG, SVG 목록도 표시됩니다. 이 내장 플로터들은 지정된 형식으로 파일을 인쇄합니다.
    • 속성을 클릭하여 프린터 드라이버의 대화 상자에서 프린터나 플로터를 설정합니다.
      기본 프린터(PDF, PNG, JPG, SVG 또는 DWF)를 선택한 경우 사용자 정의 용지 크기를 설정할 수 있습니다.
    • 프린터 대신 파일로 출력하려면 파일로 인쇄를 선택합니다.
    • 인쇄 매수에서 인쇄할 매수를 설정합니다.
    • 용지 크기에서 국제 표준 용지 크기 형식 및 프린터 특정 용지 크기 형식에서 크기를 선택합니다.
    • 방향 아래에서:
      • 세로 또는 가로를 클릭하여 방향을 설정합니다.
      • 출력 방향을 뒤집으려면 거꾸로 인쇄를 선택합니다.
    • 실선 사용을 클릭하여 도면을 레이저 커터로 인쇄할 때 실선 윤곽선을 사용합니다. 선 가중치에서 실선 윤곽선 두께를 지정합니다. 이 옵션은 모델 및 레이아웃 시트에서 사용합니다. (Professional, Premium, Enterprise 및 Enterprise Plus)
  4. 범위에서 인쇄할 영역을 설정합니다.
    1. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
      • 모든 지오메트리: 표시된 모든 도면요소의 경계 상자로 정의된 범위를 인쇄합니다.
      • 도면 경계 / 시트: 도면 경계(모델이 활성화된 경우)에서 지정한 범위 또는 시트 크기 정의(시트 탭이 활성화된 경우)에서 지정한 범위를 인쇄합니다.
      • 명명도. 선택한 를 인쇄합니다. 이 옵션은 도면에 명명도가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
      • 현재 뷰. 화면에 표시된 도면을 인쇄합니다.
      • 지정. 을 클릭하여 그래픽 영역에서 인쇄 경계로 사용할 두 개의 반대점을 지정합니다.
    2. 지정된 창에 있는 영역만 인쇄를 선택하여 출력 시트에 남은 공간이 있는지 여부에 관계없이 출력의 지정된 인쇄 범위의 경계에 있는 도면요소를 자릅니다.
  5. 배율에서 출력 배율을 설정합니다.
      • 용지 크기에 맞춤을 선택하여 특정 배율을 적용하지 않습니다.
      • 용지 크기에 맞춤을 선택 취소한 다음 배율 목록에서 배율을 선택합니다.
      • 용지 크기에 맞춤을 선택 취소하고 배율 목록에서 사용자 정의를 선택한 다음 도면 단위에 대한 용지 단위(밀리미터 또는 인치) 간 비율을 설정합니다.
    2. 선 가중치 배율 조정을 선택하거나 선택 취소합니다.
  6. 인쇄하려는 모든 시트를 선택하려면 선택한 시트 인쇄를 선택합니다. 시트 선택을 클릭하여 인쇄할 시트와 사용할 인쇄 설정을 지정합니다.
    참고: 이 옵션은 시트 탭이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
  7. 여백 조정에서 용지 가운데 인쇄를 선택하여 출력의 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽 여백이 같게 조정합니다. 여백을 다르게 하려면 XY 여백을 설정합니다.
    참고: 용지 가운데 인쇄 옵션은 시트 탭이 활성화된 경우 사용할 수 없습니다. 필요한 만큼 출력의 XY 여백을 조정합니다.
  8. 인쇄 스타일 표에서:
    • 인쇄 스타일 표를 선택합니다.
    • 새로 만들기를 클릭하여 새 인쇄 스타일을 작성합니다.
    • 편집을 클릭하여 선택한 인쇄 스타일을 수정합니다.
  9. 음영 뷰에서 다음을 설정합니다.
    • 음영 인쇄. 인쇄 시 음영 모드 적용하기: 표시된 대로, 실선 표시, 숨김, 렌더링(모델 탭이 활성화된 경우 사용 가능) 중에서 지정합니다.
    • 인쇄 품질. 인쇄 시 품질 수준을 적용합니다. 사용 가능한 옵션은 선택한 프린터에 따라 다릅니다.
    • DPI. 인쇄 품질 설정에 따라 인쇄되는 인치당 도트 수를 설정합니다.
  10. 옵션 아래에서 다음을 설정합니다.
    • 시트에서 지오메트리 숨기기. 뷰포트에 표시된 모델 지오메트리를 은선을 제거한 상태로 인쇄할지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 시트 탭에서만 사용할 수 있습니다.
    • 배경에 인쇄. 출력이 배경에서 처리되어 도면 작업을 계속할 수 있습니다.
    • 시트 마지막 인쇄. 뷰포트의 모델 지오메트리나 시트 지오메트리 중 먼저 인쇄할 대상을 지정합니다. 이 옵션은 시트 탭에서만 사용할 수 있습니다.
    • 시트에 변경 사항 저장. 대화 상자에 적용하는 변경 사항을 시트에 저장합니다.
    • 지정된 선 가중치 사용. 도면층에서 지정된 선 가중치로 도면요소를 인쇄합니다. 이 옵션은 지정된 인쇄 스타일 사용을 선택 취소한 경우에만 사용할 수 있습니다.
    • 지정된 인쇄 스타일 사용. 도면층과 도면요소에 적용된 인쇄 스타일을 적용할지 여부를 결정합니다. 지정된 선 가중치도 인쇄됩니다.
    • 스탬프 인쇄. 도면을 따라 인쇄 스탬프를 인쇄할지 결정합니다.
    • 인쇄 투명도. 도면층 및 도면요소에 적용한 투명도를 인쇄할지 결정합니다.
  11. 선택적으로, 다음을 설정합니다.
    • 인쇄 미리보기. 현재 설정으로 출력될 모양을 미리 볼 수 있습니다. 인쇄 미리보기 대화 상자를 엽니다.
    • 페이지 레이아웃 저장. 현재 대화 상자 설정을 페이지 레이아웃으로 저장합니다. 페이지 레이아웃에 이름을 지정합니다.
    • 설정 저장: 인쇄 설정 파일에 현재 대화 상자 설정을 저장합니다.
    • 시트에 적용. 현재 시트에 현재 대화 상자 설정을 적용합니다.
    • 시트에 적용. 현재 인쇄 설정에 현재 대화 상자 설정을 적용합니다.
  12. 확인을 클릭하여 문서를 인쇄합니다.
macOS에서 인쇄
도면 인쇄 방법:
  1. 파일 > 인쇄를 클릭하거나 Print를 입력합니다.
    구분줄 안의 팝업 메뉴인 인쇄 옵션 메뉴 위에 가장 자주 사용하는 인쇄 옵션이 표시됩니다. 고급 옵션은 이 옵션 메뉴 아래에 있습니다.
    고급 옵션이 표시되지 않을 경우 자세한 정보 표시를 클릭하십시오.
  2. 프린터에서 시스템에 사용할 수 있는 출력 장치를 선택합니다. 프린터를 추가하고 사용할 프린터의 시스템 기본 설정을 지정할 수도 있습니다.
  3. 사전설정에서 인쇄할 때 자주 사용하는 프린터 설정 조합을 저장할 수 있습니다. "기본 설정"을 적용하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 기본 설정: 선택한 프린터의 표준 설정으로 인쇄를 반복합니다.
    • 마지막으로 사용한 설정: 이전 인쇄에서 사용한 동일 설정으로 인쇄를 반복합니다.
    • 이전에 명명하고 저장한 "기본 설정"입니다.
  4. 인쇄 매수에서 인쇄할 매수를 설정합니다.
      고급 인쇄 옵션을 선택하려면 구분줄 안의 팝업 메뉴인 인쇄 옵션 메뉴에서 항목을 선택합니다. 일부 항목은 선택한 프린터에만 적용됩니다(예: 레이아웃, 색 일치, 용지 처리, 용지 공급, 표지스케줄러). 프린터 특정 옵션에 대한 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
  5. 인쇄 옵션 메뉴에서 형식 옵션을 지정하려면 용지 크기를 클릭하십시오.
    • 용지 크기: 국제 표준 용지 크기 형식 및 프린터 특정 용지 형식을 설정합니다.
    • 방향: 세로 방향 또는 가로 방향 형식을 선택합니다.
  6. 인쇄 옵션 메뉴에서 인쇄 범위를 클릭하여 인쇄할 영역을 설정합니다.
    • 시트(시트 탭이 활성화된 경우): 시트 크기 정의에 따라 결정된 범위를 인쇄합니다.
    • 도면 경계(모델이 활성화된 경우): 도면 경계에 따라 결정된 범위를 인쇄합니다.
    • 명명도: 선택한 를 인쇄합니다.
    • 지정: 창 지정을 클릭하여 그래픽 영역에서 인쇄 경계로 할 두 개의 반대편 점을 선택합니다.
    • 현재 뷰: 화면에 표시된 도면을 인쇄합니다.
  7. 인쇄 옵션 메뉴에서 인쇄 배율을 클릭합니다.
    1. 인쇄 배율 설정하기:
      • 용지 크기에 맞춤을 선택하여 지정한 인쇄 범위의 배율을 선택한 용지 영역에 꽉 차게 자동으로 조정합니다. 이 옵션은 모델 탭이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
      • - 또는 -
      • 배율을 선택하거나 정의합니다. 사용자 정의를 선택한 경우 용지 단위(밀리미터 또는 인치) 간의 배율을 도면 단위로 설정합니다.
    2. 인쇄 배율로 선 가중치 배율 조정을 선택하거나 선택 취소합니다. 이 옵션은 시트 탭이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
  8. 인쇄 옵션 메뉴에서 인쇄 여백 조정을 클릭합니다.
    • 용지 가운데 인쇄를 선택하거나 선택 취소합니다. 출력물의 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽 여백이 같게 조정할 수 있습니다. 이 옵션은 모델 탭이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
    • - 또는 -
    • 필요한 만큼 출력의 XY 여백을 설정합니다.
  9. 인쇄 옵션 메뉴에서 페이지 레이아웃을 클릭하여 페이지 레이아웃에 저장된 프린터, 용지 크기, 인쇄 배율/범위, 방향 및 여백 조정 설정을 복원합니다.
  10. 인쇄 옵션 메뉴에서 인쇄 설정을 클릭하여 인쇄 설정에 저장된 프린터, 용지 크기, 인쇄 배율/범위, 방향 및 여백 조정 설정을 복원합니다.
  11. 인쇄 옵션 메뉴에서 인쇄 설정을 클릭하여 인쇄 설정에 저장된 프린터, 용지 크기, 인쇄 배율/범위, 방향 및 여백 조정 설정을 복원합니다.
    • 페이지 레이아웃 목록에서 이름을 선택합니다.
    • +를 클릭하고 작성을 클릭하여 페이지 레이아웃을 작성합니다.
    • *를 클릭하고 불러오기를 클릭하여 도면 또는 도면 템플릿 파일에 정의된 페이지 레이아웃을 사용합니다.
    • 인쇄 설정 목록에서 이름을 선택합니다.
    • +를 클릭하고 작성을 클릭하여 인쇄 설정을 작성합니다.
    • *를 클릭하고 불러오기를 클릭하여 설정 파일이나 도면 또는 도면 템플릿 파일에 정의된 인쇄 설정을 사용합니다.
    • 현재 인쇄 설정을 활성 시트에 저장하려면 적용을 클릭합니다.
  12. 인쇄 옵션 메뉴에서 인쇄 스타일을 클릭합니다.
    1. 음영 보기 아래 인쇄 스타일에서 인쇄 시 적용할 음영 모드를 설정합니다. 표시된 대로, 실선 표시, 숨김, 렌더링(모델 탭이 활성화된 경우 사용 가능) 중에서 지정합니다.
    2. 인쇄 품질을 설정합니다. 인쇄 시 품질 수준을 적용합니다. 사용 가능한 옵션은 선택한 프린터에 따라 다릅니다. DPI에는 인쇄되는 인치당 도트 수가 표시됩니다.
    3. 인쇄 스타일 표에서:
      • 인쇄 스타일 표를 선택합니다.
  13. 인쇄 옵션 메뉴에서 옵션을 클릭하여 다음을 설정합니다.
    • 시트에서 지오메트리 숨기기: 뷰포트에 표시된 모델 지오메트리를 은선을 제거한 상태로 인쇄할지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 시트 탭에서만 사용할 수 있습니다.
    • 배경에 인쇄: 배경에서 출력을 처리하여 도면 작업을 계속할 수 있습니다.
    • 시트 마지막 인쇄: 뷰포트의 모델 지오메트리나 시트 지오메트리 중 먼저 인쇄할 대상을 지정합니다. 이 옵션은 시트 탭에서만 사용할 수 있습니다.
    • 지정된 선 가중치 사용: 도면층에서 지정된 선 가중치로 도면요소를 인쇄합니다. 이 옵션은 지정된 인쇄 스타일 사용을 선택 취소한 경우에만 사용할 수 있습니다.
    • 지정된 인쇄 스타일 사용: 도면층과 도면요소에 적용된 인쇄 스타일을 적용할지 여부를 결정합니다. 지정된 선 가중치도 인쇄됩니다.
    • 지정된 투명도 사용: 도면층 및 도면요소에 적용한 투명도를 인쇄할지 결정합니다.
    • 인쇄 스탬프 사용: 도면을 인쇄할 때 PrintStamp 명령을 사용하여 정의한 대로 스탬프를 인쇄합니다.
    • 시트에 변경 사항 저장: 대화 상자에 적용하는 변경 사항을 시트에 저장합니다.
  14. PDF를 클릭하여 PDF 팝업 메뉴를 엽니다. 메뉴 옵션에는 인쇄 미리보기, PDF/PostScript/iPhoto 파일로 출력 저장, 출력을 팩스 또는 메일로 보내기가 포함되어 있습니다. 자세한 내용을 보려면 PDF 옆에 있는 ?를 클릭합니다.
  15. 인쇄를 클릭하여 문서를 인쇄합니다.
PDF 옵션
PDF 옵션 대화 상자에서는 PDF 파일에 포함할 데이터, PDF 파일의 품질을 관리할 수 있습니다.
인쇄를 위한 PDF 옵션을 설정하는 방법:
  1. 인쇄 대화 상자의 프린터/플로터에 있는 이름에서 PDF를 선택합니다.
  2. PDF 옵션을 클릭합니다.
  3. PDF 옵션 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
    품질을 제어하는 방법:
    • 벡터 품질. PDF 파일 내에서 벡터 그래픽의 해상도를 지정할 수 있습니다. 뷰어에서 인쇄하려면 프린터 출력과 일치하는 해상도를 사용합니다. 화면 표시에는 2400dpi 이상의 해상도를 사용할 수 있습니다.
    • 래스터 이미지 품질. 래스터 이미지의 해상도를 지정할 수 있습니다. 뷰어에서 인쇄하려면 프린터 출력과 일치하는 해상도를 사용합니다. 화면 표시에는 2400dpi 이상의 해상도를 사용할 수 있습니다.
    • 병합 제어. 겹치는 선을 덮어쓸지 또는 병합할지 지정할 수 있습니다.
    PDF 파일에 포함할 데이터를 제어하는 방법:
    • PDF에서 도면층 사용(PDF v1.5 이상): PDF 파일을 인쇄하거나 볼 때 도면층을 켜거나 끌 수 있습니다.
    • 하이퍼링크 추가. 도면 시트 세트 링크를 여러 시트 PDF 파일의 하이퍼링크로 변환할 수 있습니다.
    도면의 트루타입 글꼴을 관리하는 방법:
    • 도면에 사용된 트루타입 글꼴 포함. 도면의 주석에 사용된 트루타입 글꼴을 캡처하여 PDF 파일에 포함합니다. PDF 파일을 볼 때 글꼴은 PDF 파일에서 직접 읽히므로 PDF 뷰어에서 대체하지 않아야 합니다. 이 옵션을 사용하면 PDF 파일 크기가 증가합니다.
      예외:
      • 트루타입 글꼴이 아닌 글꼴
      • 세로 아시아 글꼴
    • 최적화됨. PDF 파일을 작성할 때 트루타입 글꼴 관련 최적화 사용 여부를 지정합니다. 이 옵션은 출력 성능에 영향을 줄 수 있으나 파일 크기는 줄어듭니다.
    • 도면에 사용된 모든 트루타입 문자 변환. PDF 파일에 트루타입 글꼴을 포함할 수 없는 경우 PDF 파일로 내보내는 동안 모든 문자를 지오메트리로 변환할 수 있습니다. PDF 파일의 문자는 도면의 문자와 동일합니다.
    • 지오메트리로 SHX 문자 설정. SHX 글꼴을 지오메트리로 변환할 수 있습니다. 따라서 SHX 글꼴을 사용하는 주석은 선과 호 같은 지오메트리 도면요소를 사용하여 표시됩니다. 그 외의 경우, SHX 기반 주석은 해당 또는 유사한 트루타입 글꼴을 사용해 PDF 파일에서 문자선으로 표시되므로, PDF 파일에서 주석을 문자 개체로 선택할 수 있습니다.
      형상 글꼴은 선택한 항목에 관계없이 항상 지오메트리로 인쇄됩니다.
      참고: PDF 뷰어의 검색 도구는 파일에서 지정된 텍스트를 찾을 수 있습니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
액세스
명령: 인쇄
메뉴: 파일 > 인쇄
애플리케이션 메뉴: 인쇄 > 인쇄
키보드 바로가기 키: Ctrl + P
키보드 바로가기 키: Command + P
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   인쇄 및 플로팅
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2023 SP05
