창(w) |
두 개의 반대 점으로 정의한 사각형 안에 완전히 포함되어 있는 모든 도면요소를 지정합니다. |
사각형 선택 창은 두 개의 반대 구석 점으로 정의합니다.
선택 창의 첫 번째 구석에 포인터를 놓고 그 점을 클릭합니다. 두 번째 구석 점을 클릭하여 창 안에 완전히 포함되어 있는 모든 도면요소를 지정합니다. |
교차(C) |
두 개의 반대 점으로 정의한 사각형 안에 있는 도면요소를 지정합니다. 도면요소는 사각형 밖으로 연장될 수 있습니다. |
교차 방법을 사용하여 도면요소를 지정할 때는 윤곽선이 교차되거나 창 안에 있는 도면요소가 선택됩니다.
원하는 도면요소가 창에 포함되거나 교차되는 지점에 포인터를 놓습니다. |
WPolygon(WP) |
지정한 점으로 정의한 다각형 안에 완전히 포함되어 있는 도면요소를 지정합니다. |
창 모드와 같이, WPolygon 모드는 선택 창 안에 완전히 포함된 모든 도면요소를 지정합니다. WPolygon 모드가 창 모드와 다른 점은 구석 점을 제한 없이 지정하여 불규칙한 창을 스케치할 수 있다는 것입니다.
WPolygon을 사용하려면 선택 창의 구석 점을 지정합니다. 다각형 선은 자체 교차할 수 있고 루프를 형성할 수 있습니다. 선택 창을 완료하려면 Enter를 누릅니다. 완전히 창 안쪽에 있는 모든 도면요소가 선택됩니다. |
CPolygon(CP) |
지정한 점으로 정의한 다각형 안에 있는 도면요소를 지정합니다. 도면요소는 다각형 밖으로 연장될 수 있습니다. |
CPolygon 선택 모드는 또한, 제한 없는 구석 점으로 불규칙한 형태의 창을 생성합니다. 선택 다각형 안에 있거나 교차되는 모든 도면요소가 지정됩니다.
선택 창의 구석 점을 지정합니다. 미리보기 모드는 새로 생성된 다각형을 보여줍니다. 다각형 선은 자체 교차할 수 있고 루프를 형성할 수 있습니다. 선택 창을 완료하려면 Enter를 누릅니다. 교차 다각형 안에 있거나 교차하는 모든 도면요소가 수정 대상으로 지정됩니다. |
울타리(F) |
사용자가 지정한 울타리를 통과하는 모든 도면요소를 지정합니다. 울타리 선택 방법은 울타리가 닫힌 형상이 아니라는 것을 제외하고는 CPolygon과 유사합니다. |
울타리 모드는 교차 선택의 효과적인 변형 방법입니다. 사용자가 지정하는 도면요소는 창 안에 포함되거나 교차되지는 않지만, 선으로 "통과"되거나 "울타리"가 형성됩니다.
제한 없는 점을 지정해 울타리를 정의합니다. 울타리는 자체 교차할 수 있습니다. Enter를 눌러 울타리 지정을 완료합니다. 선과 교차되는 모든 도면요소가 선택 세트에 추가됩니다. |
이전(P) |
최근의 도면요소 선택 세트를 다시 지정합니다. |
이전 옵션은 이전 선택 세트를 복원합니다.
참고: 마지막(L)과 모두(ALL) 방법과 같이, 동결된 도면층 상의 도면요소는 선택되지 않고 잠긴 도면층 상의 도면요소가 선택되지만 처리 대상될 수는 없습니다. |
마지막(L) |
최근에 생성된 보이는 도면요소를 지정합니다. |
마지막 옵션은 마지막으로 작성된 도면요소를 선택 세트에 추가합니다.
참고: 마지막으로 작성된 도면요소가 동결된 도면층에 있으면 도면요소가 선택되지 않습니다. |
도면요소 그룹(EG) |
지정된 도면요소 그룹의 도면요소를 지정합니다. |
도면요소 그룹 옵션은 그룹 이름으로 지정된 도면요소 그룹의 도면요소를 선택합니다.
EntityGroup 명령을 사용하여 도면요소 그룹을 작성합니다. |
추가(A)/제거(R) |
기본 추가/제거 모드 간을 전환합니다. |
추가 옵션은 기본 모드로, 도면요소를 지정하여 언제든지 선택 세트에 추가할 수 있게 해줍니다.
반면, 제거 옵션은 선택 세트에서 이전에 선택한 도면요소를 제거합니다. 제거 모드로 전환하면 도면요소 선택 프롬프트가 도면요소 제거로 바뀝니다. 이미 선택된 도면요소를 다시 선택하면 선택 세트에서 제거됩니다. |
실행 취소(U) |
최근에 선택된 도면요소를 선택 취소합니다. |
실행 취소 옵션은 최근의 선택을 반전합니다. |
모두(ALL) |
모든 도면층의 모든 도면요소를 지정합니다. |
모두 옵션은 도면에서 동결된 도면층에 있는 도면요소를 제외한 모든 도면요소를 선택합니다. |
단일(SI)/다중(M) |
단일/다중 선택 방법 간을 전환합니다. |
단일 모드에서는 한 개의 도면요소를 지정하면 도면요소 선택이 완료됩니다.
다중 모드에서는 도면요소를 강조 표시하지 않고 여러 개의 점을 지정하여 도면요소를 선택합니다. 다중 모드는 또한, 교차점을 두 번 선택하는 경우라도 두 개의 교차되는 도면요소를 선택합니다. |
자동(AU) |
도면요소를 가리키면 도면요소가 선택되는 자동 모드로 전환합니다. 빈 공간을 가리키면 도면 요소 선택 상자가 시작됩니다. |
자동과 모두는 기본 도면요소 선택 모드입니다. |
상자(BOX) |
창과 교차 선택 방법이 혼합된 포인터 선택 방법으로 도면요소를 지정합니다. 선택 사각형의 반대 점을 오른쪽에서 왼쪽으로 지정하면 상자 선택과 교차 선택 방법이 동일해집니다. 이와 반대면, 상자 선택이 창 선택과 동일해집니다. |
창을 왼쪽에서 오른쪽으로 지정하면 선택 창 안의 도면요소가 지정됩니다. |
창을 오른쪽에서 왼쪽으로 지정하면 선택 창 안에 있고 교차되는 도면요소가 지정됩니다. |
