2D 스케치 치수 지정하기
지능형 치수 도구를 사용해서 2D 또는 3D 스케치 요소의 치수를 지정합니다. 지능형 치수 도구가 활성되어 있는 동안 치수를 끌어 이동하거나 삭제할 수 있습니다.
치수 유형은 선택하는 스케치 요소에 따라 다릅니다. 일부 치수 유형(점-점, 각도, 원형)에서는 치수를 추가한 위치도 치수 유형에 영향을 줍니다.
스케치에 치수를 부가하지 않고도 피처를 작성할 수 있습니다. 그러나, 언제나 스케치에 치수를 부가하는 습성을 들이는 것이 좋습니다. 치수는 모델의 설계 의도와 상응합니다; 예를 들어, 여러 개의 구멍을 설계할 때 모서리 끝에서 부터 일정한 거리를 지정하거나 또는 두 구멍 간의 일정한 거리를 지정하여 설계하는 등 설계자가 원하는 의도대로 할 수 있습니다.
치수와 구속조건과 연관된 몇 개의 자동 도구가 있습니다. SOLIDWORKS 응용 프로그램을 사용해서 할 수 있는 작업:
  • 스케치 완전 정의
  • 초과 정의된 스케치 해결
스케치나 도면에 치수 부가하기
  1. 치수/구속조건 도구 모음에서 지능형 치수 를 클릭하거나 도구 > 치수 > 지능형 을 클릭합니다. 기본 치수 유형은 평행입니다.
    선택적으로 바로가기 메뉴에서 다른 치수 유형을 선택할 수 있습니다. 스케치를 오른쪽 클릭하고 추가 치수을(를) 선택합니다. 수평, 수직, 좌표, 수평 좌표, ,수직 좌표 중에서 선택합니다. 도면뷰를 편집 중일 경우, 기초선모따기 같은 추가 옵션이 주어집니다.
  2. 아래 도표를 참조하십시오.
    Esc를 누르면 이전 선택의 실행을 취소할 수 있습니다. 예를 들어 지능형 치수 도구를 사용하여 여러 요소의 치수를 기입할 때 Esc 키를 눌러 마지막 선택을 실행 취소할 수 있습니다. 이 기능은 치수를 기입하지 않을 요소를 실수로 선택한 경우에 유용합니다.
    포인터를 이동하면 치수가 가장 가까운 방향에 스냅됩니다. 치수 텍스트는 배치 중 반투명 상태입니다.
  3. 클릭하여 치수를 부가합니다.
    기입 치수 클릭할 곳 참고:
    선이나 모서리선 길이 선.
    두 선 사이 각 두 개의 선 또는 선과 모델 모서리선 치수 지정 위치로 각도 측정 범위가 결정됩니다.
    비디오: 두 선 사이의 각도 재기
    두 선 사이 거리 두 평행선 또는 선과 평행 모델 모서리선.
    점에서 선까지의 수직 거리 점과 선 또는 모델 모서리선.
    두 점 사이 거리 두 점 두 개의 점 중 하나는 모델 꼭지점일 수 있습니다.
    이들 거리 치수는 두 개의 같은 점을 선택한 다음 다른 위치를 선택하여 각각 다른 측정 방식으로 생성되었습니다.
    비디오: 점-점 치수 지정하기
    호의 반경 호.
    호의 실제 길이 호를 클릭한 다음 두 끝점 클릭. 비디오: 호 길이 치수 기입
    원의 지름 원주 위치에 따라 직선 치수나 지름 치수로 표시됩니다.
    비디오: 원 치수 지정
    하나 또는 두 요소가 모두 호 또는 원일 때 거리 중심점 또는 호/원의 원주와 다른 요소(선, 모서리선, 점 등) 디폴트로, 원주를 선택한 경우라도 호 또는 원의 중심점까지의 거리가 측정됩니다.
    직선 모서리의 중간점 중간점에 치수를 기입할 모서리선을 오른쪽 클릭하고 중간점 선택을 클릭합니다. 그런 다음 치수를 기입할 두 번째 요소를 선택합니다. 기초선 또는 좌표 치수를 추가할 때 중간점에 치수 기입도 할 수 있습니다.
    스케치 요소와 중심선 간 2배 거리 스케치 요소를 클릭한 다음 중심선을 클릭합니다. 그런 다음 포인터를 중심선 반대쪽으로 끕니다. 두 배 거리 구속조건은 스케치 요소에서 중심선까지 거리의 두 배에 해당하는 값을 작성합니다. 이 구속조건을 사용하면 중심선의 양끝 거리를 결정할 수 있습니다. 회전 피처에 사용할 프로파일 스케치를 작성할 때 두 배 거리 구속조건을 유용하게 사용할 수 있습니다.
    비디오: 두 배 거리 치수 지정하기
    치수 바로가기 메뉴에 표시 옵션이 있습니다. 치수와 다른 변수에 따라 선택 옵션이 달라집니다.
    • 괄호 표시
    • 이중 치수
    • 검사로 보기
