상호작용 조건이 있는 스터디에 대한 지침
일반
다음은 상호작용 조건 지정에 대한 일반 지침입니다.
  • 메시 작성 전에 부품 간의 간섭을 검사합니다. 어셈블리에서 간섭을 탐지하려면 도구 > 평가 > 간섭 탐지 를 클릭합니다. 끼워맞춤 상호작용 유형을 적용할 때만 간섭이 허용됩니다. 일치 조건 간섭으로 간주 옵션을 사용하여 접하는 영역을 탐지할 수 있습니다.
  • 로컬 상호작용 PropertyManager를 사용하여 솔리드, 쉘, 빔 사이의 상호작용을 정의합니다.
  • 접촉하거나 접촉하지 않지만 특정 여유값 내에 있는 부품의 상호작용을 탐지하려면 자동으로 로컬 상호작용 찾기(로컬 상호작용 PropertyManager)를 선택합니다.
  • 성공적인 시뮬레이션을 위한 부품의 실제 동작을 정의하기 위해 전체, 부품 및 로컬 상호작용을 효율적으로 지정합니다. 가장 일반적인 상호작용 유형을 전체적으로 지정한 다음 필요에 따라 부품 수준 및 로컬 수준 상호작용 조건을 정의합니다.
  • 로컬 상호작용 설정은 부품 수준 상호작용을 재정의하고, 부품 수준 상호작용은 전체 수준 상호작용을 재정의합니다.
  • 접촉 조건을 편집 또는 정의한 후에 스터디의 메시를 재작성합니다.
본드 결합
  • 본드 결합은 부품의 연속성과 두 요소 간 적용된 하중의 전환을 보장합니다. 한 면이나 모서리를 다른 면이나 모서리에 본드 결합시킬 수 있습니다. 본드 결합된 요소의 접촉하는 경계에 있는 메시는 연속 메시가 아니어도 됩니다.
  • 공통 메시 노드를 공유하지만 본드 결합에 실패한 어셈블리 부품의 경우 독립적으로 실패한 파트의 메시 재작성(기본 옵션 - 메시 대화 상자)을 선택합니다.
  • SOLIDWORKS Simulation은 지정된 여유값을 기준으로 처음에는 접촉하지 않는 유효 지오메트리 요소에 본드 결합 상호작용을 적용합니다. 이러한 설정을 통해 약간 불완전한 지오메트리가 있는 모델에서도 시뮬레이션을 실행할 수 있습니다. 기본 여유값을 모델에 더 적합하게 사용자 정의할 수 있습니다.
  • 전체 접촉 조건을 통해 솔리드 면을 본드 결합할 때는 접촉하는 경계 사이에 공통 노드 강제 적용(기본 옵션 - 상호작용)을 선택하여 접촉하는 경계에 연속 메시를 생성합니다.
  • 판금과 다른 곡면(솔리드 또는 쉘) 사이 본드 결합의 경우 쉘 두께 때문에 중간 곡면 메시와 곡면 지오메트리 사이에 틈이 있습니다. 선형 정적, 고유진동수 및 좌굴 스터디의 곡면-곡면 본드 결합 공식에 대한 알고리즘은 틈으로 인한 강체 바디 모션을 감지하고 솔루션의 정확도를 보장합니다. 노드-면(단순화됨) 본드 결합 공식과 비선형 스터디의 모든 본드 결합 유형의 경우에는 이러한 개선 사항이 아직 구현되지 않았습니다.
다음 모델을 고려해 봅시다.
  • 전체 본드 결합 상호작용으로 원통의 전체 원형 면이 평판에 본드 결합됩니다.
  • 모서리만 용접하여 원통을 평판에 연결하는 경우, 전체 상호작용을 구속 없음으로 지정하고 로컬 상호작용 세트를 정의하여 평판의 면을 원통의 모서리에 본드 결합합니다.
  • 여유값이 작은 경우, 적절한 본드 결합을 위한 틈 범위(로컬 상호작용 PropertyManager)를 지정하여 원통의 면 또는 모서리를 평판에 본드 결합할 수 있습니다.
정적 및 비선형 스터디
  • 접촉은 비선형성의 일반적인 원인입니다. 접촉 문제를 해결하는 데에는 비선형 스터디가 선호되지만 정적 스터디를 사용하면 크고 작은 변위의 접촉 문제를 해결할 수 있습니다.
  • 정적 및 비선형 스터디의 속성 대화 상자에는 대변위를 사용하는 옵션이 있습니다. 예상된 운동이 작거나 부품이 주 접촉 방향을 제외하고 여러 방향으로 독립적으로 안정적일 경우 작은 변위 형성만 사용합니다.
    SOLIDWORKS Simulation은 대변위가 발생할 때 자동으로 이를 감지하여 대변위 플래그를 활성화할지 묻는 메시지를 표시합니다. 대변위 옵션으로 시뮬레이션을 다시 실행하려면 를 선택합니다. 변위 공식을 사용하여 시뮬레이션을 실행하려면 아니요를 선택합니다.
    정적 스터디를 대변위 옵션과 함께 사용하여 접촉 문제를 해결할 때 결과는 마지막 솔루션 단계에서만 사용할 수 있습니다. 비선형 스터디에서는 모든 솔루션 단계에서 결과를 사용할 수 있습니다.
  • 로컬 상호작용 PropertyManager에서 끼워맞춤을 사용하여 초기에 간섭하는 부품 간에 끼워맞춤 상호작용 조건을 정의합니다.
  • 일반적으로 곡면-곡면 접촉 공식은 노드-면 접촉 옵션보다 더 정확합니다. 그러나 해결하는 데 더 많은 시간이 소요되고 접촉 영역이 너무 작을 때 수렴하지 않을 수도 있습니다. 이러한 경우에는 노드-면 옵션을 사용합니다.
  • 노드 접촉 접촉 공식은 더 이상 사용할 수 없습니다. 이전의 노드 접촉 정의가 적용된 모델을 열면 SOLIDWORKS Simulation에서는 해석 중에 모델이 노드-면 접촉으로 변환됩니다.
열전달 스터디
  • 본드 결합, 열 저항절연 상호작용 조건을 사용할 수 있습니다. 자유 면(경계 조건이 없는 면)은 격리되어 있다. 자유 면은 수직 방향으로 0도 구배를 갖는 면과 열 작용에서 유사합니다. 열 대칭 면은 자유 면으로 모델링할 수 있습니다. 열은 면에 평행하게 유동할 수 있으나 면에 수직으로 유동할 수는 없습니다.
  • 열 저항을 시뮬레이션하려면 곡면-곡면 공식을 사용합니다.
좌굴 스터디
본드 결합구속 없음 상호작용 옵션만 사용할 수 있습니다.
고유진동수 스터디
본드 결합구속 없음 상호작용 옵션만 사용할 수 있습니다. 구속 없음 옵션을 지정하고 이와 연관된 결과를 해석할 때는 파트가 분리된 것으로 간주되므로 주의하십시오.
선형 동적 스터디
본드 결합구속 없음 상호작용 옵션은 모든 선형 동적 스터디 유형에 사용할 수 있습니다.
낙하/충격 해석 스터디
본드 결합, 구속 없음접촉 옵션을 사용할 수 있습니다. 노드-면 접촉 공식만 사용할 수 있습니다.
