필터 표시
기본적으로 표시할 주석 유형을 선택하거나 모든 유형 표시을(를) 선택합니다. |
점, 축 및 좌표계 |
점, 축 및 좌표계의 참조 형상 이름과 라벨에 대한 글꼴 및 표시 옵션을 설정합니다.
이 옵션은 도면에 사용할 수 없습니다.
이름 숨기기
점, 축 및 좌표계의 참조 형상 이름을 숨깁니다.
이름 글꼴
점, 축 및 좌표계 이름의 글꼴을 설정합니다.
라벨 글꼴
좌표계 화살표의 라벨 글꼴을 설정합니다.
항상 같은 크기의 문자로 표시
모든 주석 및 치수가 확대/축소와는 상관없이 같은 크기로 표시됩니다.MBD의 3D 보기에도 적용됩니다. 이 옵션은 도면에서는 사용할 수 없습니다. 도면에서는 항상 텍스트의 높이로 확대됩니다.
문자 배율 |
파트와 어셈블리 문서의 경우, 텍스트 항상 같은 크기로 표시를 지우면 주석에 사용할 텍스트의 기본 크기의 배율을 선택할 수 있습니다. 사용자 정의 문자 배율을 설정하려면 사용자 정의를 선택한 다음 사용자 정의 배율의 첫 번째 및 두 번째 값을 입력합니다. 예를 들어 3 및 10을 입력하여 배율을 3:10으로 설정합니다. 3D 뷰에서 문자 배율을 지정하면 게시된 3D PDF 파일의 3D 뷰에 텍스트 크기가 적용됩니다.
그려진 뷰 방향에서만 항목 보이기 |
파트 및 어셈블리의 경우 주석을 추가할 때 모델이 같은 방향일 때만 주석을 표시합니다. 모델을 회전하거나 다른 방향을 선택하면 주석이 표시에서 사라집니다. |
주석 표시 / 어셈블리 주석 표시하기
다음 옵션에서 선택한 모든 주석 유형을 표시합니다.
필터 표시. 어셈블리에서 이 옵션은 어셈블리에 속한 주석을 비롯하여 개별 파트 문서에 표시된 주석의 표시까지 설정합니다.
모든 부품에 어셈블리 설정 사용
이 옵션을 선택하면, 모든 주석의 표시를 개별 파트 문서의 설정과는 상관 없이 어셈블리 문서의 설정과 일치하도록 설정합니다. 이 옵션과 함께 어셈블리 주석 표시하기를 선택하여 다른 조합의 주석을 표시합니다.
댕글링 치수와 주석 숨기기
파트와 어셈블리에서, 다음을 숨기기 위해 선택합니다. - 지워진 피처로 인해 생기는 참조 도면의 댕글링 치수와 주석
- 기능 억제된 피처로 인해 생기는 댕글링 참조 치수
도면에서는 댕글링 주석을 숨기기 위해 선택합니다. |
참조 치수 선택 영역에서 연관된 요소 강조 표시 |
파트나 어셈블리의 경우 선택한 참조 치수 및 관련된 요소을 선택하여 강조 표시합니다. |
부품 주석을 볼 때 DimXpert 표시 |
어셈블리에 대한 부품 수준 DimXpert 주석을 보려면 선택합니다. DimXpert 주석을 보려면 다른 표시 제어를 설정해야 할 수도 있습니다.
도면에서 은선에 모델 색상 사용
이 옵션을 선택하면 도면에서 은선에 파트나 어셈블리의 모델 색상을 사용합니다. 이 설정은 에서 색상을 덮어씁니다. 그러나 레이어가 지정되면 이 설정을 덮어씁니다. |
종속 뷰를 모체 뷰 설정에 링크
투상도와 같은 종속 뷰를 모체 뷰 설정에 링크하려면 선택합니다. 링크한 경우 모체 뷰 설정을 변경하면 종속 뷰도 변경됩니다. |
해칭 밀도 한계 |
도면에서 해칭 패턴 안에 생성된 최대 해칭 선 수를 제어합니다.
주석 불러오기
전체 어셈블리에서를 선택 취소하여 상위 수준 어셈블리 주석만을 불러옵니다. 이 옵션을 선택하면, 모든 부품 주석을 불러오므로 실행 속도가 느려질 수 있습니다.
뷰 작성시 자동 삽입
다음에서 선택합니다. - 중심 표시-구멍-파트
- 중심 표시-필렛-파트
- 중심 표시-홈-파트
- 맞춤핀 기호 -파트
- 중심 표시-구멍-어셈블리
- 중심 표시-필렛-어셈블리
- 중심 표시-홈-어셈블리
- 맞춤핀 기호 -어셈블리
- 중심 표시가 있는 구멍 패턴에 대한 연결선
중심선 - 평행선을 가진 모델 면에 중심선을 삽입합니다.
이 옵션이 선택되었더라도 대형 어셈블리 설정이 활성화되었거나 부품 수가 대형 어셈블리의 한계치를 초과하는 경우 중심선이 자동으로 삽입되지 않습니다.
- 치수번호 - 다중 보기에 중복 없이 모든 표시 부품에 치수번호가 삽입됩니다.
- 도면 표시 치수 - 다중뷰에 중복 없이 모델에 치수를 삽입합니다.
이 치수들은 파트 스케치에서 도면 치수 표시로 저장됩니다.
나사산 표시
나사산 표시의 숨기기 또는 보이기 여부를 결정하려면 고 품질을 선택합니다. 만일 구멍이 모델 뒷면에 있으나 모델이 현재 정면도를 표시하면, 나사산 표시가 숨겨져 있는 상태입니다. 도면뷰 PropertyManager의 나사산 표시에서 각 도면뷰에 대한 표시를 개별적으로 설정할 수 있습니다. |
영역 해칭 표시
도면뷰나 스케치에 속하고 영역 해칭 위에 있는 치수와 주석 둘레의 공백 배경을 표시하려면 주석 둘레에 공백 배경 표시를 선택합니다. |
선택했을 때
선택 취소했을 때
파단선 보기 |
입력: - 틈 - 파단도에서 파단선 사이의 거리를 설정합니다.
- 연장 - 파단도의 모델 지오메트리에서 연장되는 파단선의 길이를 지정합니다.
지그재그 스타일의 뷰 배율로 배율 조정을 선택하여 지그재그 외곽선의 배율을 도면뷰 배율로 자동 조정합니다.
질량 중심
기호 크기를 입력하여 기본 기호 크기를 지정합니다.
보기 배율로 배율 조정을 선택하여 질량 기호의 중심을 도면뷰 배율로 조정합니다.
