Domyślne opcje - Siatka
Ustawianie domyślnych opcji tworzenia siatki dla nowych badań.
Siatka tworzona przez oprogramowanie zależy od poniższych czynników:
  • Aktywne opcje tworzenia siatki dla badania (określone w menedżerze właściwości PropertyManager Siatka.
  • Parametry sterowania siatki (określone w menedżerze właściwości PropertyManager Sterowanie siatki)
  • Interakcje i złącza zdefiniowane w folderze Połączenia
Jakość siatki
Robocza Przypisuje cztery narożne węzły do każdego elementu bryłowego. Przypisuje trzy narożne węzły do każdego elementu skorupowego.
Jakość robocza siatek służy do szybkiej oceny.
Wysoka Przypisuje 10 węzłów do każdego elementu bryłowego: cztery węzły narożne i po jednym węźle w połowie każdej krawędzi (łącznie sześć węzłów środkowobocznych). Przypisuje sześć węzłów do każdego elementu skorupowego: trzy węzły narożne i trzy węzły środkowoboczne.
Zdecydowanie zaleca się ustawienia opcji wysokiej jakości dla wyników ostatecznych oraz dla modeli o zakrzywionej geometrii.
Punkty jakobianu Dostępne tylko dla siatki o jakości wysokiej. Ustawia liczbę punktów całkowania do użycia podczas sprawdzania poziomu zniekształcenia elementów czworościennych. Zalecana wartość to Punkty Gaussa 16. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Pomoc Simulation: Kontrola jakości siatki.
Oprogramowanie wybiera rozmiar jakobianu domyślnie dla siatki o wysokiej jakości. Zaleca się użycie opcji W węzłach podczas stosowania metody adaptacyjnej typu p do rozwiązywania problemów statycznych.
Typ siatki
Utwórz siatkę bryłową na wszystkich obiektach bryłowych Tworzy siatkę bryłową dla wszystkich obiektów bryłowych, arkusza blachy i konstrukcji spawanych. Skraca to czas przygotowania modelu do utworzenia siatki, ale może wydłużyć całkowity czas rozwiązania.
Na poziomie badania można zastąpić przypisania siatki określone przez tą opcję. W drzewie badania symulacji kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Części i wybrać Traktuj wszystkie arkusze blachy jako skorupy lub Traktuj wszystkie konstrukcje spawane jako belki.
Parametry siatki
Standardowy Uaktywnia schemat tworzenia siatki Voronoi-Delaunay dla kolejnych operacji tworzenia siatki.
Oparta na krzywiźnie Uaktywnia schemat tworzenia siatki oparty na krzywiźnie dla kolejnych operacji tworzenia siatki. Ten generator siatki automatycznie tworzy więcej elementów w obszarach o wyższej krzywiźnie (bez konieczności stosowania sterowania siatki).
Generator siatki opartej na krzywiźnie może sprawdzić występowanie przenikania pomiędzy komponentami przed utworzeniem siatki. W przypadku wykrycia przenikań tworzenie siatki jest zatrzymywane i można uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager Wykrywanie przenikania, aby zobaczyć przenikające się części lub komponenty. Upewnić się, że usunięto wszelkie przenikania przed ponownym tworzeniem siatki. Wykrywanie przenikania jest dostępne tylko wtedy, gdy zdefiniowano interakcję wiązaną ze wspólnymi węzłami na dotykających się granicach.
Generator siatki opartej na krzywiźnie obsługuje tworzenie wspólnych węzłów pomiędzy stykającymi się ścianami brył oraz stykającymi się krawędziami obiektów arkusza blachy i obiektów powierzchniowych.
Oparta na mieszanej krzywiźnie Należy wybrać, aby utworzyć siatkę modeli, dla których nie udało się utworzyć siatki przy użyciu standardowego lub opartego na krzywiźnie generatora siatki. W przypadku używania identycznych ustawień siatki generator siatki opartej na krzywiźnie tworzy zwykle elementy o wyższej jakości z mniejszymi współczynnikami jakobianu i proporcjami niż generator siatki opartej na krzywiźnie. Często używa również mniejszej liczby elementów.
Generator siatki opartej na mieszanej krzywiźnie nie obsługuje opcji wymuszania wspólnych węzłów siatki pomiędzy dotykającymi się granicami. Siatka jest tworzona niezależnie dla wszystkich obiektów.
W SOLIDWORKS Simulation Professional i SOLIDWORKS Simulation Premium siatka oparta na mieszanej krzywiźnie obsługuje wielowątkowość i równoległe przetwarzanie wielordzeniowe.
Automatyczne przejście Automatycznie stosuje sterowanie siatki do małych operacji, otworów, zaokrągleń i innych drobnych szczegółów modelu.
Przed utworzeniem siatki dużych modeli zawierających wiele małych operacji i szczegółów należy usunąć zaznaczenie opcji Automatyczne przejście, aby uniknąć generowania niepotrzebnie dużych liczb elementów.
Automatyczne przejście WYŁĄCZONE Automatyczne przejście WŁĄCZONE
Domyślna liczba elementów na okręgu Ustawia minimalną liczbę elementów jaką generator siatki tworzy na krzywiznach. Zobacz, jak określany jest rozmiar elementu.
Zaawansowane ustawienia
Utwórz ponownie niezależną siatkę dla nieudanych części
Regeneruje niezależne siatki dla części, które mają wspólne węzły siatki ale nie udało się ich powiązać. Równania powiązań wymuszają warunek wiązania pomiędzy częściami, dla których siatka jest tworzona niezależnie.
Tej opcji należy używać tylko dla siatki bryłowej.
Automatyczne próby dla brył Automatycznie podejmuje kolejną próbę utworzenia siatki modelu przy innym globalnym rozmiarze elementu. Użytkownik steruje maksymalną dozwoloną liczbą prób i czynnikami, na podstawie których następuje skalowanie elementu globalnego i tolerancji dla każdej próby.
Liczba prób Ustawia maksymalną liczbę prób utworzenia siatki.
Współczynnik dla rozmiaru elementów dla każdej próby Ustawia mnożnik do obliczania nowego globalnego rozmiaru elementu.
Współczynnik tolerancji dla każdej próby Ustawia mnożnik do obliczania nowej tolerancji.
Jeżeli odległość pomiędzy dwoma węzłami jest mniejsza od tej wartości, to węzły te są scalane, chyba że warunki kontaktu określają inaczej. Tolerancja nie może przekraczać 30% rozmiaru elementu.
Renderuj profile belek i grubości skorup (wolniej) Wyświetla przekroje członów konstrukcyjnych i grubości skorup na wykresach siatki.
Kiedy opcja nie jest zaznaczona, elementy belki są wyświetlane jako puste walce, bez względu na rzeczywisty kształt ich przekroju poprzecznego. Opcję tę można zastąpić ustawieniami ręcznymi w menedżerze właściwości PropertyManager Jakość siatki.
Uruchomić solver kontaktów po utworzeniu siatki w celu utworzenia wykresu wizualizacji kontaktów Po sformułowaniu siatki solver wykrywa elementy, które uczestniczą w wyrażeniu kontaktu. Możliwe jest oglądanie tych par kontaktowych opartych na solverze na wykresie wizualizacji kontaktów.
