Ocultar Sumário
Sobre como salvar desenhos
Você pode salvar desenhos para usar depois. Além disso, você pode salvar e fazer backup de desenhos automaticamente.
Salve seus desenhos com frequência para evitar perder seu trabalho em caso de perda de energia, desligamento inadequado do sistema ou outro evento técnico.
A extensão de arquivo padrão para arquivos de desenho é .dwg. Além disso, você também pode salvar um desenho em um formato de troca de desenho (.dxf), como um arquivo de template de desenho (.dwt) ou em outro formato disponível na lista suspensa Tipo de arquivo, na caixa de diálogo Salvar como.
Você altera o formatos de arquivo padrão na caixa de diálogo Opções.
Sempre que você salva manualmente um .dwg, o software cria automaticamente um arquivo de backup da versão anterior do arquivo de desenho. Por padrão, o arquivo de backup do desenho é salvo na mesma pasta do desenho (arquivo .dwg) e tem o mesmo nome do desenho, mas com uma extensão .bak. Para voltar à versão anterior, renomeie o arquivo .bak com um nome diferente e uma extensão de arquivo .dwg.
Comandos para salvar desenhos
Os comandos a seguir permitem salvar seus desenhos. Escolha o comando adequado ao que deseja realizar.
  • Salvar. Use o comando Salvar para salvar o desenho com o nome do arquivo atual ou para dar um nome específico se o desenho estiver sem nome.
  • Salvar como Use o comando SalvarComo para salvar um desenho sem nome com um nome de arquivo ou para renomear o desenho atual.
  • SalvarTodos. Use o comando SalvarTodos para salvar o desenho na janela atual e todos os outros desenhos abertos.
Salvar seus desenhos no armazenamento na nuvem
Você pode salvar e abrir arquivos de desenho diretamente de sua conta de armazenamento na nuvem.
Os comandos para salvar e abrir arquivos de desenho na sua conta de armazenamento na nuvem estão disponíveis na barra de Ferramentas de Acesso rápido e no menu Aplicativo.
Para salvar e abrir arquivos de desenho diretamente da conta do Armazenamento na nuvem, verifique se a caixa de diálogo de arquivo do sistema está desativada.
Para permitir acesso direto aos desenhos de suas contas do Armazenamento na nuvem, faça o seguinte:
  • Adicione a conta de Armazenamento na nuvem à lista Armazenamentos na nuvem
  • Veja se a caixa de diálogo de seleção de arquivo clássico está desativada em Opções do sistema (a opção Usar caixa de diálogo de arquivo do sistema de arquivos).
Para adicionar uma conta do Armazenamento na nuvem:
  1. Siga um destes procedimentos:
    • Na Barra de ferramentas de acesso rápido, clique em Novo.
    • Clique no botão Aplicativo > Novo.
    • Clique com o botão direito na guia do arquivo de desenho e selecione Novo.
  2. Na caixa de diálogo de seleção de arquivos, em Armazenamentos na nuvem, clique em Gerenciar armazenamentos .
    A nova janela do navegador lista os serviços de Armazenamento na nuvem e as contas autorizadas.
  3. Clique em Adicionar nova conta ao lado do Armazenamento na nuvem desejado.
  4. Faça login usando suas credenciais do Armazenamento na nuvem.
  5. Se o aplicativo solicitar acesso a recursos específicos, clique em Permitir.
  6. No aplicativo para Desktop, na caixa de diálogo de seleção de arquivo, clique em Atualizar .
    A conta do Armazenamento na nuvem é exibida na lista de Armazenamentos na nuvem.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Sobre como salvar desenhos
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2023 SP05
