Configuração dos padrões de AutoStack para as notas
Use a caixa de diálogo Padrões de AutoStack para definir os padrões para automaticamente empilhar texto que representa frações e tolerâncias em Notas, LinhaChamIntel e Linhas de chamadas.
A caixa de diálogo é exibida automaticamente conforme você insere caracteres numéricos que estão divididos por um sinal de libra (#), uma barra (/) ou acento circunflexo (^) (consulte Uso de empilhado em Notas).
Para definir padrões de AutoStack para as Notas:
- Ao editar uma Nota, insira uma fração ou tolerância no formato "x/y", "x#y" ou um "x^y" (sendo que x é o numerador e y é o denominador), seguido por um espaço ou caractere não numérico.
- Na caixa de diálogo, marque ou desmarque Empilhar frações e tolerâncias automaticamente para especificar se para o texto deve ou não ser empilhado automaticamente conforme você digita.
- Selecione Remover espaço em branco à esquerda para apagar espaços em branco entre um número inteiro e uma fração ou tolerância.
- Em Empilhamento "x/y" como, especifique se pretende converter texto empilhado no formato x/y (sendo que uma barra separa o numerador e o denominador) para uma Fração decimal ou uma Fração horizontal.
- Selecione Exibir caixa de diálogo Padrões de AutoStack automaticamente ao digitar para apresentar sempre a caixa de diálogo Padrão de AutoStack conforme você digita texto empilhado. Caso contrário, a caixa de diálogo não será apresentada automaticamente e as configurações padrão serão usadas para todo o texto empilhado subsequente.
- Clique em OK.
Para definir padrões de AutoStack para Notas quando AutoStack está desativado:
- Clique com o botão direito em uma instância do texto empilhado e clique em Propriedades de empilhamento.
- Clique em AutoStack.
- Defina as opções como descrito acima.
- Clique em OK.
Para definir as propriedades do texto empilhado, consulte Definição das propriedades da pilha em Notas.
Nota, LinhaChamadaInteligente, Linhachamada, OpçõesEmpilhamento
