Você pode usar a caixa de diálogo Converter para converter arquivos do SOLIDWORKS em outros formatos que têm suporte.
Para exibir essa caixa de diálogo:
- No SOLIDWORKS PDM File Explorer, selecione os arquivos a serem convertidos, clique com o botão direito e selecione Converter.
- Na ferramenta Administração, em Tarefas, clique em Lista de tarefas. Na caixa de diálogo Lista de tarefas clique em Adicionar tarefa e selecione a tarefa Converter, então selecione os arquivos a serem convertidos.
As opções disponíveis nesta caixa de diálogo dependem de como a tarefa Converter arquivos está configurada. Algumas das configurações descritas aqui podem não aparecer.
Computador a executar a tarefa em |
O computador onde a tarefa é executada. |
Cartão de tarefa
Uma guia contendo um cartão de entrada de dados é aberto se a tarefa estiver configurada para solicitar informações.
Configurações de conversão
Formato do arquivo de saída |
O formato para o qual converter os arquivos selecionados. Se o formato selecionado tiver suporte para opções de conversão, clique em Opções de conversão para exibir uma caixa de diálogo que permite especificar as opções.
Caminho do arquivo de saída |
Local onde os arquivos convertidos são salvos. Construa o caminho para o arquivo de saída digitando texto estático (caracteres que permanecem os mesmos) e clicando em para selecionar entre as seguintes variáveis dinâmicas (que mudam):
- Nome do arquivo de origem
- Extensão do arquivo de origem
- Nome da configuração
- Caminho da pasta de origem
- Caminho da pasta-raiz do vault
- Revisão do arquivo de origem
- Versão do arquivo de origem
- Estado do fluxo de trabalho do arquivo de origem
- Data atual
O exemplo abaixo do campo mostra uma representação do caminho definido.
Configurações
Quando modelos são convertidos, a guia Configurações especifica como as configurações devem ser tratadas durante a conversão.
Configurações para saída |
Todas as configurações É criada uma saída para cada configuração.
Última configuração ativa Somente a última configuração usada é convertida.
Configuração nomeada (use * como caractere curinga)Somente as configurações que você especificar são convertidas. Você não pode usar a configuração @ como uma configuração nomeada.
Saída com várias configurações |
Criar um arquivo de saída por configuração Um arquivo de saída individual é criado para cada configuração.
Incluir todas as configurações no mesmo arquivo de saída Um único arquivo de saída é criado, contendo todas as configurações.
Folhas
Quando são convertidos desenhos, a guia Folhas especifica como as folhas do desenho são convertidas.
Folhas para saída |
Todas as folhas É criada uma saída para todas as folhas do desenho.
Última folha ativa Somente a folha de desenho usada mais recentemente é convertida.
Folha nomeada (use * como caractere curinga) Somente as folhas que você especificar são convertidas.
Saída com várias folhas |
Criar um arquivo de saída por folha Um arquivo separado é criado para cada folha do desenho.
Incluir todas as folhas no mesmo arquivo de saída Um arquivo de saída é criado para todas as folhas do desenho.
Montagem ou peça
As guias Montagem e Peça permitem que você defina os temas e vistas para publicar na saída.
Tema para montagem do SW ou Tema para peça do SW |
Caminho do tema do PDF 3D
Caminho completo para a pasta com o arquivo Theme.xml. Não inclua o nome do arquivo. Se o arquivo de tema estiver no vault, Theme.xml e o conteúdo do tema adicional devem ser armazenados em cache antes de executar a tarefa. Se o arquivo de tema estiver fora do vault, deve estar acessível para o host de tarefa.
Permitir ao usuário alterar o caminho do tema Permite aos usuários alterar o caminho do arquivo de tema durante a execução da tarefa.
Selecione as vistas a serem incluídas |
Vistas 3D (Predeterminado) Inclui toda as vistas 3D capturadas, exceto a vista de modelo atual no arquivo de saída.
Vistas primárias Permite selecionar as vistas primárias, vistas frontal, superior e posterior a serem incluídas no arquivo de saída.
Permitir ao usuário alterar esta configuração Permite aos usuários alterar a configuração das vistas durante a execução da tarefa.
Referências do arquivo de saída
Quando o arquivo a ser convertido contém referências, estas opções determinam como são convertidas as referências.
Usar a versão referida dos arquivos referidos ("como construído") |
Usa a versão dos arquivos referidos que foi usada quando o arquivo a ser convertido foi construído. |
Usar a versão mais recente dos arquivos referidos |
Usa a versão mais recente dos arquivos referidos. |
Conclusão |
Inicia a execução da tarefa. Se não houver um cartão de entrada de dados para a tarefa, Concluir é substituído por OK.
