Opções predeterminadas - Malha
Você define as opções de geração de malha padrão para novos estudos.
A malha gerada pelo software depende dos seguintes fatores:
  • Opções de geração da malha ativa para o estudo (especificadas no PropertyManager de Malha)
  • Especificações do controle da malha (especificado no PropertyManager de Controle de malha)
  • Interações e conectores definidos na pasta Conexões
Qualidade da malha
Inclinação Atribui quatro nós de canto a cada elemento sólido. Atribui três nós de canto a cada elemento de casca.
Use a geração de malha com qualidade de rascunho para uma avaliação rápida.
Alta Atribui dez nós a cada elemento sólido: quatro nós de canto e um nó no meio de cada aresta (um total de seis nós de tamanho médio). Atribui seis nós a cada elemento de casca: três nós de canto e três nós de tamanho médio.
É recomendado com ênfase usar a opção de qualidade Alta para resultados finais e para modelos com geometria curva.
Pontos Jacobianos Disponível somente para malhas de Alta qualidade. Define o número de pontos de integração que devem ser usados na verificação do nível de distorção de elementos tetraédricos. O valor recomendado é 16 pontos gaussianos. Consulte a Ajuda do Simulation: Verificações de qualidade de malha para obter mais detalhes.
Por padrão, o software executa a verificação jacobiana das malhas de Alta qualidade. É recomendado o uso da opção Nos nós quando o método p for usado para resolver problemas estáticos.
Tipo de malha
Aplicar malha sólida em todos os corpos sólidos Gera malhas de todos os corpos sólidos, de chapa metálica e de soldagem com uma malha sólida. Isso torna a preparação do modelo para geração de malha mais rápida, mas pode aumentar o tempo geral da solução.
Em um nível de estudo, você pode substituir as atribuições de malha especificadas por essa opção. Em uma árvore de estudo de simulação, clique com o botão direito na pasta Peças superior e selecione Tratar todas as chapas metálicas como cascas ou Tratar todas as soldagens como vigas.
Parâmetros de malha
Padrão Ativa o esquema de geração de malha Voronoi-Delaunay para operações de geração de malha subsequentes.
Baseada em curvatura Ativa o esquema de geração de malha baseado em curvatura para as operações subsequentes de geração de malha. O gerador de malha cria automaticamente (sem necessidade do controle de malha) mais elementos em áreas com curvatura maior.
O gerador de malha com base em curvatura pode verificar a interferência entre corpos antes da geração da malha. Se forem detectadas interferências, a geração da malha é interrompida e você pode acessar o PropertyManager de Detecção de interferência para ver as peças ou componentes com interferências. Certifique-se de resolver todas as interferências antes de gerar a malha novamente. A detecção de interferências só está disponível quando você define a interação unida com nós comuns nos limites de contato.
O gerador de malha baseada em curvatura suporta a criação de nós comuns entre faces sólidas em contato e arestas em contato de corpos de chapa metálica e corpos de superfície.
Baseada em curvatura mesclada Selecione para gerar a malha de modelos que falharam na malha com o gerador de malha padrão ou baseada em curvatura. Quando você usa configurações de malha idênticas, o gerador de malha baseada em curvatura combinada normalmente gera elementos de qualidade superior com relações jacobianas e proporções menores do que o gerador de malha baseada em curvatura. Geralmente, ele também usa menos elementos.
O gerador de malhas baseadas em curvatura combinada não suporta a opção de aplicar nós de malha comuns entre limites de contato. As malhas de todos os corpos são geradas de maneira independente.
No SOLIDWORKS Simulation Professional e no SOLIDWORKS Simulation Premium, a malha com base em curvatura combinada suporta multissegmento e processamento multicore paralelo.
Transição automática O programa aplica controles de malha automaticamente a pequenos recursos, furos, filetes e outros detalhes finos do modelo.
Desmarque Transição automática antes de gerar a malha de modelos grandes com muitos recursos e detalhes pequenos, para evitar a geração de um número desnecessariamente grande de elementos.
Transição automática DESATIVADA Transição automática ATIVADA
Número predeterminado de elementos em um círculo Define o número mínimo de elementos que o gerador de malha cria nas curvaturas. Consulte Como é determinado o tamanho de elemento.
Configurações avançadas
Gere a malha de peças com defeito de maneira independente
Gera novamente malhas independentes para peças que compartilham nós de malha comuns, mas que não se unem. As equações de restrição aplicam a condição de união entre peças cuja malha é gerada de maneira independente.
Use essas opções somente para malhas sólidas.
Tentativas automát&icas para sólidos Tenta automaticamente gerar a malha de um modelo usando um tamanho de elemento global diferente. Você controla o número máximo de tentativas permitidas e os fatores em função dos quais a tolerância e o elemento global são dimensionados em cada tentativa.
Número de tentativas Define o número máximo de tentativas de geração da malha.
Fator de tamanho de elemento para cada tentativa Define o fator de multiplicação para o cálculo do novo tamanho de elemento global.
Fator de tolerância para cada tentativa Define o fator de multiplicação para o cálculo da nova tolerância.
Se a distância entre dois nós for menor do que este valor, os nós são mesclados, a menos que seja especificado de outra forma pelas condições de contato. A tolerância não deve exceder 30% do tamanho do elemento.
Renderizar perfis de viga e espessuras de cascas (mais lento) Exibe as seções transversais dos componentes estruturais e as espessuras de casca em plotagens de malha.
Quando desmarcado, os elementos de viga são exibidos como cilindros ocos seja qual for a forma das suas seções transversais. Você pode sobrescrever esta opção no PropertyManager de Qualidade da malha.
Executar o Contact Solver após a geração de malhas para plotagem de visualização de contato Após a formulação de malha, o solver detecta os elementos que participam da formulação de contato. Você também pode visualizar esses pares de contato baseados no solver na Plotagem de visualização de contato.
