PropertyManager de Estudo
O PropertyManager de Estudo cria um estudo do Simulation.
Para exibir este PropertyManager:
  • Clique em Novo estudo (CommandManager do Simulation).
Name
Digite um nome para o novo estudo ou aceite o nome de estudo padrão.
Simulação geral
Static Cria um estudo estático para calcular a resposta de modelos em que cargas são aplicadas lentamente. As cargas permanecem constantes depois de atingir a magnitude total.
  Usar Simplificação 2D Cria um estudo de simplificação 2D para simplificar certos modelos 3D simulando-os em 2D e poupando tempo de análise. Os tipos de análise disponíveis são: tensão plana, deformação plana e simétrico ao eixo.
Frequência Cria um estudo de frequência para calcular as frequências naturais e as formas modais dos modelos.
Percepção do projeto
Estudo de topologia Cria um estudo de otimização de topologia para explorar projetos conceituais de um componente.
Estudo de projeto Cria um Estudo de projeto para executar uma otimização ou avaliar cenários específicos do seu projeto.
Simulação Avançada
Térmico Cria um estudo térmico para calcular a distribuição de temperatura nos corpos, devido à convecção, condução ou radiação.
Flambagem Cria um estudo de frequência para calcular as frequências naturais e as formas modais dos corpos.
Fadiga Cria um estudo de fadiga para calcular os fatores de vida útil, dano e carga devidos a um carregamento cíclico.
Eventos de amplitude constante com ciclos definidos Cria um estudo de fadiga com uma carga de amplitude constante.
Dados históricos de amplitude variável Cria um estudo de fadiga com uma carga de amplitude variável.
Fadiga harmônica do carregamento senoidal Disponível somente para estudos de fadiga. Cria um estudo de fadiga baseado em resultados de tensão como função da frequência de um estudo Dinâmico-Harmônico.
Vibração randômica - fadiga da vibração randômica Disponível somente para estudos de fadiga. Cria um estudo de fadiga baseado em resultados de tensão como função da frequência de um estudo de vibração Dinâmico-Randômico.
Não linear Cria um estudo não linear para calcular a resposta não linear de modelos resultante das cargas aplicadas.
Estático não linear Cria um estudo estático não linear para resolver modelos de não linearidade causada pelo comportamento do material, grandes deslocamentos e condições de contato.
Dinâmico não linear Cria um estudo dinâmico não linear para modelos com forças de inércia e amortecimento.
Dinâmica linear Cria um estudo dinâmico linear para calcular a resposta de modelos acumulando a contribuição de cada modo ao ambiente de carregamento. As cargas mudam com o tempo ou a frequência.
Histórico de tempo modal Disponível para estudos dinâmicos lineares. Use a análise histórica de tempo modal quando a variação de cada carga com o tempo for explicitamente conhecida e você estiver interessado na resposta como uma função do tempo.
Harmônico Disponível para estudos dinâmicos lineares. Cria um estudo para calcular a resposta de pico em estado estável de modelos devida a cargas harmônicas ou excitações de base.
Vibração aleatória Disponível para estudos dinâmicos lineares. Cria um estudo para calcular a resposta de modelos devida a cargas não determinísticas.
Análise de espectro de resposta Disponível para estudos dinâmicos lineares. Cria um estudo para estimar a resposta de estruturas a excitações de base uniformes e selecionadas definidas como amplitudes de pico pelo espectro de frequência.
Simulação especializada
Submodelagem Cria um estudo de submodelagem para aprimorar os resultados em regiões locais de modelos grandes sem precisar refazer a análise de todo o modelo.
Teste de queda Cria um estudo de teste de queda para avaliar o impacto de uma peça ou montagem contra uma superfície plana rígida ou flexível.
Projeto de vaso de pressão Cria um estudo de projeto de vaso de pressão para combinar os resultados de estudos estáticos com os fatores especificados.
