Executar a análise Térmica Para executar a análise térmica: Crie um estudo térmico. Clique com o botão direito no ícone superior da árvore de estudos do Simulation e selecione Estudo para abrir a caixa de diálogo Estudo. Defina as Propriedades do estudo para definir seu tipo (transiente ou estado estável), a interação com o SOLIDWORKS Flow Simulation e o Solver. Defina o material para cada sólido e casca. Para definir o material de um sólido ou casca, clique com o botão direito em seu ícone na árvore de estudos do Simulation e selecione Aplicar/Editar material. Você precisa definir a condutividade térmica (KX) para os estudos térmicos de estado estável. A densidade e o calor específico também podem ser necessários para estudos transientes. Especifique as propriedades dependentes da temperatura, se for o caso. Defina as cargas térmicas/restrições.É possível definir as temperaturas, convenção, fluxo de calor, potência do calor e radiação. Para obter um resumo das cargas térmicas e restrições, consulte Resumo das condições de limite térmico. Para estudos transientes, você especifica as cargas térmicas e restrições como uma função do tempo. Você pode determinar a temperatura em faces, arestas e vértices. Especifique a energia térmica como fluxo térmico ou potência térmica. Convecção e radiação são aplicadas como condições de limite. Quando especificar a convecção, você precisa inserir o coeficiente de convecção e a temperatura ambiente do fluido ou gás. De forma semelhante, para radiação você precisa especificar a emissividade e a temperatura circundante. A constante de Stefan-Boltzmann é definida automaticamente. Para estudos transientes, você pode definir um termostato. Para montagens e peças com corpos múltiplos, certifique-se de definir as configurações de contato apropriadas. As condições de contato afetam o fluxo térmico através das áreas de contato. Você pode definir a thermal contact resistance (resistência térmica de contato) entre as faces em contato. Gere a malha do modelo e execute o estudo.Antes de executar o estudo, você pode usar Opções de resultado para solicitar a geração automática de plotagens. Se você executar um estudo antes de gerar a malha, o programa irá gerá-la automaticamente antes de executar o estudo. Também é possível solicitar a execução do estudo marcando a opção Executar análise após geração da malha no PropertyManager de Malha. Veja os resultados:Para exibir uma plotagem, clique duas vezes em seu ícone. Para definir uma nova plotagem, clique com o botão direito na pasta Resultados e selecione Definir plotagem térmica. É possível plotar temperatura, gradientes de temperatura e fluxo térmico. Para listar os resultados, clique com o botão direito na pasta Resultados e selecione Listar térmico. Para gerar um relatório, clique com o botão direito na pasta Relatório e selecione Definir. Para estudos transientes, você pode traçar gráficos usando a ferramenta Sonda. Quando você executa um estudo que não tem nenhuma pasta de resultados, o software cria as pastas e plotagens especificadas nas opções de resultado do tipo de estudo. Se existirem pastas de resultados, o software atualizará as plotagens existentes. Tópico paiAnálise térmica Mecanismos de transferência de calor Resistência ao contato térmico Tipos de análise de transferência de calor Termostato Saída da análise térmica PropertyManager de Potência/Energia térmica Resumo das condições de limite térmico
