É possível criar layers em documentos de desenho do SOLIDWORKS. Você atribui cor, espessura e estilo de linha para as novas entidades (anotações e componentes de montagem) criadas em cada layer. Novas entidades são automaticamente adicionadas à layer ativa.
- Use layers com dimensões, hachura da área, círculos de detalhes e linhas de seção.
- Componentes, em desenhos de peça ou de montagem, podem ser movidos para layers. A caixa de diálogo Fonte da linha do componente inclui uma lista para selecionar a layer nomeada para o componente.
- Se você importar um arquivo .dxf ou .dwg para um desenho do SOLIDWORKS, as layers são criadas automaticamente. As informações da layer (nomes, propriedades e locais das entidades) são retidas.
- Se você exportar um desenho com layers como um arquivo .dxf ou .dwg, as informações de layer serão incluídas no arquivo. Quando você abrir o arquivo no sistema de destino, as entidades estarão nas mesmas layers e terão as mesmas propriedades, a menos que você use um mapeamentopara redirecionar as entidades para novas layers.
- É possível atribuir layers no nível do documento a cada tipo de dimensão, anotação, tabela e detalhe de etiqueta de vista.
Para criar uma layer de desenho:
- Clique em Propriedades de layer (barra de ferramentas Layer ou Formato de linha).
- Na caixa de diálogo, clique em Nova e digite o Nome da nova layer.
Se salvar o desenho como um arquivo
.dxf ou
.dwg, o nome da layer poderá ser alterado no arquivo
.dxf ou
.dwg da seguinte maneira:
- Todos os caracteres são convertidos em maiúsculas.
- Todos os espaços no nome são convertidos em caracteres de sublinhado.
- Especifique o formato de linha para as entidades na layer da seguinte maneira:
- Para adicionar uma descrição, clique duas vezes na coluna Descrição e digite um texto.
- Para especificar a cor da linha, clique na caixa Cor, selecione uma cor e clique em OK.
- Para especificar o estilo ou espessura da linha, clique na coluna Estilo ou Espessura e selecione na lista o estilo ou espessura desejado.
- Repita as etapas 2 e 3 para criar a quantidade de layers necessária.
aTiva
Uma seta indica qual layer está ativa. Para ativar uma layer, clique ao lado do seu nome. A layer ativa também é exibida na barra de ferramentas Layer. |
Ativar/Desativar
aparece com qualquer layer visível. Para ocultar a layer, clique em . O ícone muda para e todas as entidades na layer ficam ocultas. Para reativar a layer, clique novamente em . |
Mover
Para mover entidades para outra layer, selecione as entidades no desenho e a layer para a qual serão movidas e clique em Mover. Como alternativa, você pode selecionar as entidades e, na barra de ferramentas Layer, selecionar o nome da layer.
Excluir
Remove a layer. |
Para alterar a camada de um elemento de desenho:
- Clique com o botão direito no elemento de desenho, como uma anotação.
- No menu de atalho, clique em Alterar camada
- Quando a caixa de diálogo aparecer, mova o ponteiro sobre a caixa de diálogo para ativá-la.
- Na caixa de diálogo, clique na seta e clique em uma camada.
Se você selecionar mais que um elemento de desenho, poderá alterar sua camada de uma só vez.
Para alterar a camada de um documento:
- Clique com o botão direito em um desenho, mas não em um elemento de desenho.
Também é possível alterar a camada de um elemento de desenho ou de um documento pressionando Alt + 1.
Para omitir layers da impressão:
- Clique em Propriedades da layer (barra de ferramentas Layer ou Formato de linha).
- Na caixa de diálogo, na coluna Imprimir
, clique no ícone para definir a camada como imprimir
ou não imprimir
