Автоматическое назначение номеров редакции
SOLIDWORKS PDM В переходах потока работы можно назначать номера редакций для файлов или объектов автоматически.
Чтобы задать автоматическое назначение номеров редакции, выполните следующие действия.
  1. Укажите необходимый формат для номера редакции, если это еще не сделано, как описано в разделе Создание номеров редакции.
  2. Назначьте номер редакции для целевого состояния (например, «Утверждено»), по достижении которого номера редакций будут автоматически присваиваться файлам или объектам.
  3. Нажмите переход к целевому состоянию.
  4. На вкладке Actions диалогового окна Свойства перехода нажмите Добавить действие для добавления действия Увеличить номер редакции. См. раздел Добавление действий перехода.
    Как правило, запрещается использовать вкладку Номера редакции, чтобы указать способ увеличения редакции в переходе. Действия компонента определяются в состоянии назначения. Способ увеличения редакции можно установить только при работе с номерами редакций, в состав которых входит несколько счетчиков. (см. Пример - Создание номеров редакций с помощью основных и второстепенных счетчиков). При неправильном использовании данного параметра номера редакций могут быть пропущены или могут перестать увеличиваться.
  5. Дважды нажмите OK.
  6. Чтобы протестировать автоматическое назначение номера редакции, в Проводнике Windows нажмите правой кнопкой мыши на файл хранилища и измените его состояние на целевое, которое использовалось в шаге 2, например, Утверждено.
    В диалоговом окне История, на вкладке Версия Проводника PDM, а также в списке Получить версию должен отображаться новый номер редакции данного файла.
