Пример - Создание номеров редакций с помощью основных и второстепенных счетчиков
В данном примере формат номеров редакций в потоке работы предварительного выпуска имеет значения A.01, A.02, ..., а в потоке работы текущего выпуска – B.01, B.02, ...
Чтобы создать номер редакции с помощью основных и второстепенных счетчиков, выполните следующие действия.
  1. Создайте два компонента номера редакции.
    Имя компонента Исходное значение счетчика Строка формата
    Основной предмет специализации 1 A,B,C,...,Z
    Второстепенный 1 Номер 00
  2. Создайте номер редакции MajorMinor (Основной_второстепенный), используя данные компоненты (задайте для параметра Строка формата номера редакции значение Основной . Второстепенный).
  3. Для состояний потока работы предварительного выпуска и текущего выпуска выполните следующее.
    1. На вкладке Номера редакции выберите MajorMinor (Основной/вспомогательй) в списке номеров редакции.
    2. Поскольку в потоке работы предварительного выпуска в номере редакции должен увеличиваться только второстепенный компонент, в поле Увеличить на для компонента Второстепенный задайте значение 1, а поле Увеличить на для компонента Основной оставьте незаполненным.
    3. Сохраните поток работы.
  4. Откройте окно свойств для перехода, когда файл переходит из потока работы предварительного выпуска к потоку работы текущего выпуска. Убедитесь, что для целевого состояния назначен соответствующий номер редакции.
  5. В диалоговом окне перехода Свойства на вкладке Номера редакции установите Major (Основной) для увеличения значения на 1 и Minor (Вспомогательный) )для сброса значения на 1.
    Значения, введенные на вкладке Номера редакций, позволяют автоматически увеличивать или сбрасывать значения счетчиков компонентов редакции при прохождении файла через переход.
    Это определяет, как будет работать каждый счетчик номера многокомпонентной редакции при следующем использовании операции увеличения номера редакции для перехода или при выполнении команды Установить редакцию вручную.
  6. Чтобы проверить процедуру нумерации редакций, выполните следующие действия.
    1. Задействуйте файл в потоке работы предварительного выпуска и задайте увеличение номера редакции. Каждый раз изменяется только значение второстепенного счетчика (A.01, A.02 и т.д.).
    2. Переместите файл в поток работы выпуска. Значение основного счетчика увеличивается на 1 (например, A > B), а значение второстепенного счетчика уменьшается до 1 (например, 03 > 01). Данные изменения отобразятся при последующем назначении номера редакции для данного файла.
    3. Задействуйте файл в потоке работы выпуска. Каждый раз изменяется только значение второстепенного счетчика (B.01, B.02 и т.д.).
