Использовать ProStep EDMD
Включает синхронизацию файлов ProStep EDMD. |
Запись файлов ProStep в следующих единицах измерения
Устанавливает единицы измерения для файлов ProStep EDMD. |
Использование десятичного разделителя
Указывает символ, который будет использоваться в качестве десятичного разделителя для измерений:
Чтение и запись версии ProStep
Определяет версию ProStep EDMD, которую использует конструктор ECAD. |
Общая папка
Определяет папку с файлами ProStep EDMD, доступ к которым возможен из программного обеспечения CircuitWorks и приложения ECAD. |
Автоматически открыть все файлы ProStep в папке
Если этот параметр выбран, при открытии файла ProStep EDMD выполняется загрузка изменений всех файлов ProStep EDMD.
Если этот параметр не выбран, открывается только выбранный файл ProStep EDMD.
Автоматическая синхронизация с ECAD при построении
Автоматически сохраняет обработанные изменения в файле ProStep EDMD в папке с общим доступом при нажатии на кнопку Построение модели (панель SOLIDWORKS на вкладке Инструменты) или при обновлении модели в CircuitWorks. Когда модель SOLIDWORKS экспортируется в приложение CircuitWorks в качестве модели ProStep EDMD, новые модели ProStep EDMD помещаются в общую папку. Кроме того, системе ECAD приходит уведомление о внесенных изменениях.
Когда этот параметр отключен, вы можете сообщить системе ECAD о внесенных изменениях, нажав Синхронизация с ECAD (вкладка EDMD).
Использовать эл. почту
При синхронизации обновлений файлов ProStep EDMD с конструктором ECAD запускает программу электронной почты, используемой по умолчанию, в которой исходящее сообщение уже готово к отправке. К эл. сообщению прикреплена обновленные данные файла ProStep EDMD, и программное обеспечение обновляет файлы в общей папке. |
Адрес эл. почты получателя по умолчанию
Если в качестве средства связи используется эл. почта, получателю отправляется эл. сообщение. Вы можете разделить адреса эл. почты получателей с помощью точки с запятой.
Анимировать изменение в изображении предварительного просмотра при выборе в дереве
Отображает выбранное изменение в анимированном виде при выборе предполагаемого изменения в Дереве изменений. |
Реверс направления вращения компонентов на нижней стороне платы
При вращении платы поворачивает компоненты на нижней стороне платы в противоположном направлении. |
Проверять изменения в SOLIDWORKS перед применением изменений из ECAD
Отображает запрос синхронизации несинхронизированных изменений модели SOLIDWORKS с системой ECAD. |
